Hauptdüsen sind für die Kraftstoffversorgung vom Vergaser verantwortlich. In den Modellen Dellorto PHVA sind in der Regel Düsen mit M6 Gewinde verbaut.
Zum Abstimmen gibt es Sets, wenn der Roller feineingestellt werden muss.
Das Hier gezeigte ist ein originales von Dellorto. Der Preis liegt bei etwa 27€.
Es beinhaltet 10 Düsen in der Größe 50, 52, 55, 58, 60, 62, 65, 68, 70 und 72.
Oben auf der Düse befindet sich die Durchlassgröße:
Gemeint ist der Durchlass der Bohrung wo der Kraftstoff aus der Schwimmerkammer in den Zerstäuber vom Vergaser kommt:
Originale Düsen sind an dem "ING" Stempel zu erkennen. Bei minderwertig hergestellten Zubehördüsen können Laufprobleme bedingt durch Maßhaltigkeit und Symmetrie der Bohrung auftreten.
