Ist bei Piaggio leider nicht gelistet
Sonia musste letztes Jahr eine defekte Felge kaufen (Felgensternbruch) für 5€…und hab die dann ausgeschlachtet und ihr die Hülse dann in ihre Felge eingebaut
Aber aufpassen
Es darf kein oder nur minimal Spiel (1/10mm ist ok) zwischen Lager und Hülse sein
wenn sich beide Lager fest im Lagersitz befinden
Ist gar kein Lüftspiel vorhanden und die Lager sitzen nicht richtig im Lagersitz muss die Hülse etwas abgefeilt werden ,so lange bis es genau passt
Macht man das nicht werden die beiden inneren Lagerringe beim festziehen der Radmutter ebenfalls auf Spannung gesetzt und somit zerstört
Ich setze immer zuerst das hintere Radlager ein ,so das es perfekt im Lagersitz liegt
Dann messe ich mit Tiefenmesser von dem Lagerinnenring bis zum vorderen Lagersitz
Dieses Maß kontrolliere ich dann mit der Länge der Distanzhülse (Toleranz -1/10 wegen Lagerlüftspiel )
Erst wenn dieses Maß übereinstimmt ,baue ich die Hülse und das vordere Lager ein
Dann kannst du die Radmutter sogar mit 100Nm festziehen ...da passiert dann gar nix mehr
Ist allerdings nicht so gesund für den Tachoantrieb ...deswegen brav mit 35-40Nm anziehen bitte
