1993 Sfera 50 NSL: Vorderrad ausbauen - wie?
  • Ist bei Piaggio leider nicht gelistet
    Sonia musste letztes Jahr eine defekte Felge kaufen (Felgensternbruch) für 5€…und hab die dann ausgeschlachtet und ihr die Hülse dann in ihre Felge eingebaut
    Aber aufpassen
    Es darf kein oder nur minimal Spiel (1/10mm ist ok) zwischen Lager und Hülse sein
    wenn sich beide Lager fest im Lagersitz befinden
    Ist gar kein Lüftspiel vorhanden und die Lager sitzen nicht richtig im Lagersitz muss die Hülse etwas abgefeilt werden ,so lange bis es genau passt
    Macht man das nicht werden die beiden inneren Lagerringe beim festziehen der Radmutter ebenfalls auf Spannung gesetzt und somit zerstört
    Ich setze immer zuerst das hintere Radlager ein ,so das es perfekt im Lagersitz liegt
    Dann messe ich mit Tiefenmesser von dem Lagerinnenring bis zum vorderen Lagersitz
    Dieses Maß kontrolliere ich dann mit der Länge der Distanzhülse (Toleranz -1/10 wegen Lagerlüftspiel )
    Erst wenn dieses Maß übereinstimmt ,baue ich die Hülse und das vordere Lager ein
    Dann kannst du die Radmutter sogar mit 100Nm festziehen ...da passiert dann gar nix mehr
    Ist allerdings nicht so gesund für den Tachoantrieb ...deswegen brav mit 35-40Nm anziehen bitte
  • Wenn du das vordere Lager raus hast kommt dir die Hülse entgegen geflogen
    Falls nicht,ist keine vorhanden :ablacher:
  • Siri hab ich nur auf dem IPad
    Welches Bild meinst du?
  • Es gibt verschiedene Arten von Rillenkugellagern
    Einseitig gekapselt und beidseitig gekapselt
    Dabei gibt es Kapselungen aus Lagerstahl,Edelstahl und einem speziellen Kunstoff(NBR)
    Das schwarze was du für SIRI hältst ,ist ein kunstoffgekapseltes Rillenkugellager
    Also kein Simmerring in dem Sinne sondern ein Dichtring des Lagers
    Dieser Dichtring verhindert den Austritt des sich im Lager befindlichen Langzeitdauerfett
    Auf dem Foto sieht man noch mal sehr schön die Lagerabstandshülse die sich hinter dem Lager befindet
    Einmal editiert, zuletzt von Andre' (9. Mai 2022 um 22:54)
  • Ist im übrigen das gleiche Lager wie auch im NSL Wandler
    Deswegen bestelle ich die Lager immer im 10er Pack
    Ich persönlich bin SKF Fetischist ,liegt aber auch wohl daran das ich SKF hier bei mir direkt um die Ecke habe .
    Diese Lager kann ich dir empfehlen
    2 Stück SKF 6002 2RSH (15x32x9 mm) Kugellager, Rillenkugellager (2RS, 2RSR,2RS1) | eBay
    Entdecken Sie 2 Stück SKF 6002 2RSH (15x32x9 mm) Kugellager, Rillenkugellager (2RS, 2RSR,2RS1) in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele…
    www.ebay.de
  • Rrrrrrichtig
    Und der Bedankomat befindet sich unten rechts :ablacher:
  • Erst, wenn alles geklärt wurde.
    Du schreibst:
    Ich setze immer zuerst das hintere Radlager ein ,so das es perfekt im Lagersitz liegt.
    Gehe davon aus, du meinst jetzt die Seite, welche auf die Bremsbacken zugeht. :cool:
    Jetzt wäre es schön zu wissen, wie rum die Hülse reinkommt, laut Bild ist sie ja nicht an beiden Enden gleich.
    Du hast nämlich auch geschrieben, dass sie einem entgegenkommt, vielleicht sehe ich dann garnicht, wie rum sie drin war :nixweiss:
    :roller2: YAM
  • Kann eigentlich nur sein dass du die Schraube falsch herum aufgeschraubt hast
  • Jetzt spannst du die Felge in einen 15mm Gewindestab mit entsprechenden U-Scheiben ein
    Dann ziehst du die Muttern mit 40Nm an
    Wenn Rad blockiert ,Lager Schrott
    Wenn nicht,liegt es an der Bremsanlage (Trommel)
    Bedankomat kann ich bei dir wohl eh vergessen :ablacher:
    Aber ich bin ja hier um zu helfen und nicht zum Pünktchen einsammeln
    Von daher alles gut
    Edit: Wie rum die Distanzbuchse kommt sollte an Hand der Fotos eig selbsterklärend sein
  • Eureka.....
    Hab mal die U-Scheibe rausgelassen und nur die Mutter mit dem komischen Bund/Ansatz Richtung Achse und siehe da, kann es fest anziehen und Rad läuft schön sauber und schnell.
    Hab auch gesehen, dass die U-Scheibe etwas auf dem Gummiring des Lagers aufliegt, zwar nur 1-2 mm, aber es liegt auf.
    Da ich keine passende U-Scheibe hier hab, muss ich eine 10.er etwas aufbohren.
    Hab das Gefühl, als wurde da mal die falsche Unterlagsscheibe verbaut.
    Die untere war verbaut, die obere, etwas kleiner im Aussendurchmesser wird jetzt angepasst.
  • Und wie willst du jetzt ohne die U-Scheibe den Käfig mit dem Splint fixieren?
    Viel Spaß dabei...denn der Splint geht jetzt am Käfig vorbei ...somit ohne Sicherungsfunktion
  • Genau. Und die hat dann Achse und Felge gebrückt.
    Die Bundmutter sollte aber auch genau passen.
    Also Lager komplett abdecken, ohne ( macht sie ja schon) auf die Felge zu geraten.
    Die originale Radmutter ist ja etwas flach. Eine Bundmutter vom Baumarkt hat nahezu 15mm Höhe........ könnte passen.
  • Nein, es ist die Originalmutter.
    Andre, ich sagte nicht, dass ich die U-Scheibe weglassen, wollte nur eine andere aufbohren, denn eine passende mit ca 12 Durchmesser hab ich nicht.
    Könnte auch mal die, welche drin ist, etwas abdrehen, dass sie kleiner im Durchmesser wird.
    Hier hatte 2014 einer was geschrieben, dass es scheinbar an der Tachowelle gelegen haben soll, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen:
    https://www.rollertuningpage.de/t/sfera-50-vorderrad.3179911/
    :roller2: YAM
    Einmal editiert, zuletzt von yam.groggy (10. Mai 2022 um 18:04)
