1993 Sfera 50 NSL: Vorderrad ausbauen - wie?
  • Du hast aber nicht rein zufällig die Bremsbeläge erneuert?
    Ich frage aus einem ganz bestimmten Grund
  • Lies dir mal den Thread von Sonia durch
    My- Sfera
    19. Mai 2021 um 18:36
    Edit: Speziell sollte dein Augenmerk auf die Lagerhülse gelenkt werden
    Wenn dort zu viel Spiel zwischen den beiden Lagern vorhanden ist dann wird das vordere Lager beim festziehen der Radmutter gestaucht und somit zerstört
    Einmal editiert, zuletzt von Andre' (9. Mai 2022 um 19:45)
  • Bin mal mit dem kleinen Finger beidseitig rein, beide Lager laufen leicht und fühlen sich gut an, die "Nasen" sind in der Nut, Die Felge liegt ganz dran und nein, Bremsbeläge wurden nicht gemacht.
    Hmmmmmmmmmmmmmmmmm
    Gibt es was zu beachten, wenn man die lager tauschen muss?
    Das WHB gibt da nicht viel her.
    :roller2: YAM
    Einmal editiert, zuletzt von yam.groggy (9. Mai 2022 um 20:11)
  • Hast du das Spiel der Lagerhülse auch mal kontrolliert?
  • In der Felgennabe befindet sich eine Abstandshülse an der sich beide Radlager abstützen
    Ist zwischen Lager und Abstandshülse nun Spiel vorhanden wird das vordere Radlager beim festziehen der Radmutter gestaucht
    Das Rad blockiert
    Hatte ich das nicht schon mal iwo geschrieben? :aumann:
    Bei Sonia war die Radmutter nur ganz locker aufgedreht
    Warum? Weil die Abstandshülse gar nicht vorhanden war
    Da hatte ihr Monteur Bockmist gebaut und die Abstandshülse vergessen einzubauen beim Radlagerwechsel :irre:
  • Versuche mir das grad bildlich vorzustellen :gruebel: .
    Werde morgen nachmittag mal das Rad wieder abnehmen und es mir genauer anschauen.
    Das problem dabei ist, ich hab kein blassen Schimmer wie es "gut" auzusehen hat.
    Ist die Abstandshülse ein fester Bestandsteil, wo das Rad anliegt, oder wie kann ich mir das vorstellen?
    Radlagern vorne an mein Daimler hab ich letzte Woche beidseitig ersetzt, Achsschenkel runter, 20 T- Presse und neues rein, alles wieder zusammenbauen. Hinterachse am mein Winterfahrzeug (Golf4) ist noch einfacher.........
    Mit der Abbildung in mein schlaes Buch kann ich nix mit anfangen.
  • Jo. Bei der Wandlerrevision.
    Weidi
    19. März 2019 um 20:45
  • Nicht geschrieben ...... gelesen.
    Geschrieben hattest du, zum vergleichbaren Sachverhalt, in den abendfüllenden Dialogen mit Adix7, und den, nicht enden wollenden Diskussionen um Kupplungsfedern, auf- oder ablaufenden Kupplungsbacken.........
  • Was Bitteschön hat es jetzt mit einer Wandlerrevision oder mit Adix7 zu tun?
    Wir reden hier von Radlager und nicht vom Wandler :aumann:
  • Es ging um die Lager, die Distanzhülse und dem benötigten Lüftspiel. Das ist der Kern in beiden Themen.
  • Ok,Klang für mich so als hättest du damit gemeint das nur im Wandler eine Lagerabstandshülse vorhanden wäre und nicht am Vorderrad .
    Kam so rüber
  • Du wärst nicht der erste bei dem diese Abstandshülse fehlt
    Dann gehn die Jungs einfach hin und ziehen die Radmutter halt nur handfest,damit sich das Rad frei dreht ...Fertig
    In meinen Augen grob fahrlässig ...aber haben selbst erfahrene Monteure schon so gemacht
  • Scheint dann wohl so zu sein, die Mutter konnte ich, nachdem ich Splint und Käfig entfernt hatte, von Hand losdrehen.
    Bekommt man diese Hülse nötigenfalls?
    :roller2: YAM
