getriebeöl habe ich genau 70 ml eingefüllt dürfte eigentlich passen,ja es ist schwer zu sagen woher das kommt,meine Vermutung ist das es von hinten kommt,so Geräusch ob irgendwas eiert und bei höheren Drehzahl eiert das schneller halt aber es eiert nicht in den Sinne das roller hat Vibrationen oder sowas sonder wirklich wom wom wom und desto schneller ich fahre desto schneller ist das wom wom wom
Piaggio Sfera Nsl 50 Kupplung
Womwomwom ist aber nen kleiner Unterschied zu heulen
Heulen ist eher juijuijuii
Ist das diese sekundärwelle von getriebedeckel? Das könnte ich auch prüfen weil habe wie gesagt eine ersatzteile sfera da
Da, wo der Wandler draufsitzt, ist die Primärwelle. Das Hinterrad steckt auf der Sekundärwelle.
Kannst Du auch bei Amazon Bestellen oder bist Du da auch nicht Angemeldet, den die haben auch die 114er Kupplung aber etwas teuerer wie bei anderen Verkäufer, hier mal den Link von der Kupplung!!!
Wieso wird hier ,und auch in anderen Thread’s) eigentlich immer von einer 114er Kupplung geschrieben?
Ich hatte noch keine NSL Kupplung in den Fingern die diese Abmessungen aufweist
Was ich an neuen Kupplungen für eine NSL bislang in den Fingern halten durfte hatte immer das Maß 112mm
Glocke innen 114-114,3mm
Hallo Andre,
das die Kupplung mit 114er angeben wird habe ich hier im Forum schon oft gelesen, natürlich wird auch im Netz Kupplungen verkauf gebraucht die endweder 107er sind oder mit 114 angeben wird.
Das Mass das Du für Glocke und Kupplung an gibst stimmt auch, in irgend einem Beitrag von voriges Jahr, kann sogar sein bei Sandro das Du auch 114er erwähnt hast!
Das hatte ich dann aber nur geschrieben damit keine Missverständnisse und Verwirrungen aufkommen
Kennst doch Sandro,der wäre doch sofort im Dreieck gesprungen wenn ich 112mm geschrieben hätte
Ja,mich wundert es auch das selbst in der kleinen Bucht immer von 114 geschrieben wird
Ist aber fachlich völlig daneben
NSL50 -112mm
NSL80- 116mm
RST/Minarelli - 107mm
Klar Sandro hätte dann weiter gefragt das Ssie oder er keine 112er findet und wo es die gibt lach, ich denke mal so!
Das es eine 114er Kupplung wäre, hat sich nach all den Jahren einfach reingefressen und bringt keine Verwirrung!
Trotzdem fachlich unkorrekt
Stage6 sind die einzigen die es bislang kapiert und auch korrekt nachgemessen haben
Allerdings taucht bei denen in der Fahrzeugliste dann schon wieder die Sfera Restyling auf
Was natürlich wieder eine Falschinfo ist
Kupplungsset Stage6 R-T Oversize, (d=112mm), inkl. Kupplungsglocke, Piaggio - S6-5714002 -
War grade mit Hund draussen!
Stimmt jetzt sehe ich vom ersten Link dass das richtige mass angegeben wir, was mich aber Wundert wäre...
die Rollermodelle wird für diese Kupplung von Stage6 auch passend für die Sfera NSL Angeboten, passt die überhaupt drauf auf unseren Wandler?
Passt sogar auf den 80er Wandler
Ich würde es nicht schreiben wenn ich es nicht selbst getestet hätte,fahre diese Kupplung jetzt schon seit September und bin top zufrieden
Vor allem die Abstimmung ist kinderleicht ,dafür brauch nicht mal der Wandler runter.
Die Kullus lassen sich im eingebauten Zustand wechseln
Ein großer Pluspunkt für diese Kupplung
Edit: Man muss nur das komplette Kit kaufen mit Glocke ,denn die original NSL Glocke passt nicht wegen der breiteren Beläge
Ist aber Schweine Teuer mit kappe 170.00 Euro!
Das glaube ich Dir dann das sie auf die 50 und 80ccm passt, nur berkläten sie in der Beschreibung das sie für die 70ccm Zylinder ausgelegt sind aber für unsere normalen 50ccm Zylinder liest man nichts?
Achim,es handelt sich dabei ja auch um eine Tuningkupplung ,deswegen schreiben sie es so rein
Durch ändern der Kullus kann man sie aber genauso gut auf Serienmotor 50ccm fahren
Verstanden?
Aber ich fahre ja auf Kröti mit Athena Sportzylinder und geplanten Zylinderkopf
Die Leistung würde eine Standardkupplung über kurz oder lang zum abrauchen bringen da die Beläge einfach zu weich sind .Die würden bei den hohen Drehzahlen verbrennen .
Deswegen hatte ich mich für diese Sportkupplung entschieden
Ich hab sie noch für 99€ bekommen ,und das war ein guter Preis für Kupplung+Glocke.warum sie jetzt so teuer geworden ist kann ich dir auch nicht sagen
Ja verstanden Andre, naja die Glocke ist ja auch dabei im Preis.
Die Federn tauschen müßte man halt auch die Molssi Schwarze rein machen da es die Orginale Federn nicht mehr gibt stimmt?
Sie ist aber im Moment bei Street Lights nicht Lieferbar grins...
Nein Achim
,die Malossifedern sind zu kurz ,die kannst du nicht nehmen für die Stage6 R-T Kupplung
Die haben ihre eigenen Kullussets dafür ,also von Stage6
OK, dann sucht man sich von Stage6 die niedtrigsten in % Stärke aus und macht die rein....
Ja sicher konntest Du sie so verbauen wie sie ist wegen Deinem 70ccm Zylinder, schon verstanden!
Kein 70ccm sondern 80ccm
Athena Sport hat 80ccm
Gut dann 80ccm, aber mit dem 70ccm Zylinder kann man sie auch so fahren!
Der Orginal Preis war sogar bdurchgestrichen und hätte mal 211.00 gekostet, da hattest Du mit knappe 100.00 einen guten Kauf gemacht!
Hatte ich in Niederlande (Venlo) in einem Rollershop gekauft
Ich hab sogar mal das Primärgetriebe von Stage6 in Kröti zu Testzwecken drin gehabt,das hat aber nicht mehr an Endgeschwindigkeit gebracht
Also wieder raus damit und verkauft
Außerdem war mir das vom Geräuschpegel her sehr unheimlich
Das hat gejault wie Nachbars Kater
Wahrscheinlich bedingt durch die Geradverzahnung
Ja kann ich mir gut vorstellen dass das Getriebe bisschen gekratzt oder Gejault hatte, habe aber auch schon gelesen wenn die meinsten das Getriebe von der RST in die NSL bauen dass das geräuch auch da wäre aber nicht drirekt schlimm wäre!
Ws sagst Du dazu?
