Du mußt zuerst mal die Kupplungsglocke runter bekommen, wenn Du das das gemacht hast kannst Du die Kupplung runter ziehen und den Keilriemen entfernen.
Dann siehst Du Dir zuerst mal die drei Beläge an, sind sie noch zimlich dick wäre sie noch ok, danach drückst Du jede einzelne Kupplung mit dem Daumen noch oben, sie müßen alle drei sehr schwer hoch zu Drücken gehen, wenn nur eine leichter geht weißt Du warum es Ruckelt und müßtest trotzdem alle drei Federn erneuern!
Die Orginale für die 114er gibt es sehr schwer oder auch überhaupt nicht mehr, als guter ersatz käme da die Federn von Polloni in betracht, die Passende könnte Dir da auch Andre behilflich sein und Dir den Pssenden Link geben!!!
Besorge Dir erstb mal das passende Werzeug für die Kupplung mit Glocke, in Ebay Kleinanzeigen sind wieder 114er Kupplungen drinnen mit Wandler zwischen 60 bis 100 Euro!!!!
