Guten Tag an alle,
Wollte normal im Urlaub mich um den TPH Tacho kümmern und die Verkleidungen vom Tacho neu Lackieren aber es ist bei uns Schweine kalt. Da ich ja nur auf dem Parkplatz Schrauben kann habe ich mir mal die Kupplung sammt Wandler im Keller vorgenommen und nach dem Lösen der Mutter weiter in der Wohnung geschraubt.
Dazu habe ich 2 kurzvideos erstellt, einmal vor der Reinigung vom Wandler und eins danach sowie auch paar Fotos gemacht mit Erklärung!
Bei dem Wandler und Kupplung die sich ja letztens beim Starten schon am laufen war und sich fest gefressen hatte bekam ich leider an der Kupplung diese kleinen Spangringen an den Kupplungsbacken nicht gelöst, leider ist das Video von Andre nicht mehr vorhanden wo er darin zeigte wie man die Kupplungsbacken lösen kann!
Gut, habe aber festgestellt das es nicht alleine an einem Kupplungsarme lag der hängen blieb sondern der Wandler lies sich sehr schwer hoch und runter bewegen wenn man an der Hülse dreht. Wie man auf den Videos sowie Fotos sehen und erkennen kann habe ich zwischen den Wandlerscheiben eine mänge schmutz aber auch hart verkurstette schwarze Brocken raus geholt durch das reinigen!
Da ich ja insgesammt 4 Wandler mit Kupplungen habe, habe ich den Wandler jetzt genommen der sich leichtgänig hoch und runter bewegen lässt und habe da diese Kupplung drauf Montiert wo sich festgefressen hatte an der Glocke. Es ist auch gestern meine neue Einstellschraube für die Ölpumpe gekommen von Scooter Center, hat über 1 woche gedauert bis sie hier war!
Werde morgen die Schraube sowie die zusammen gebaute Kupplung mit anderem Wandler mal Einbauen und mal im Stand den Roller starten aber nicht fahren, lasse deshalb noch die ganzen Verkleidungsteile ab um erst mal zu sehen wenn der Roller noch auf dem Ständer steht und ich dann Gas gebe ob sich danach sofort die Kupplung wireder löst! Da ich schon bei dieser Kupplung die 3 Spannringe nicht lösen konnte, kann ich das auch vergessen bei der neuen Kupplung zu versuchen wo ich ja die Backen so Einsetzen will das sie sich wie gewohnt von der Linken seite hoch drücken lassen!
So jetzt die Fotos sowie beide Videos!!!!
