Guten Abend an alle,
habe heute den Wandler mit der neuen Kupplung ausgebaut um die Kupplungsbeläge von Rechts auf links zu tauschen damit sie wieder auf der Linken seite hoch zudrücken gehen.
Da ich insgesammt 4 Wandlereinheiten habe mit jeweils eine verbaute Kupplung, habe ich von den 3 Ersatz Kupplungen die beste in den Roller Eingebaut da ich ihn ja zum fahren brauche.
Bei der neuen Kupplung kann ich vorerst das umbauen vergessen, den ich habe jetzt ein neues Problem mit der andren Kupplung die ich eingebaut hatte, der Roller hat zwar wieder seinen guten Anzug und läuft sehr gut ohne Ruckeln oder sonst was!
Aber jetzt kommt das Problem, als ich den Roller auf dem Ständer per Kickstarter gestartet habe und ihn danach vom Ständer runter genommen habe und wollte los fahren ist der Roller sofort ausgegangen.
Wieder auf den Ständer gestellt und habe festgestellt das die Kupplung nach dem Strarten schon etwas läuft und das Hinterrad auch, dann habe ich wärend ich ihn vom Ständer geholte habe sofort los gefahren um ja zu sehen wie der Roller läuft damit.
Alles bestens ausser beim Anhalten geht er sofort aus da sich die Kupplung nicht löst, auch wenn der Motor aus ist kann man dadurch den Roller weder vor noch zurück schieben!!!!
Da ich schon sehr oft Kupplung sowie Variomatik ausgebaut habe und immer alles richtig wieder eingebaut habe sowie mit mindestens 42 Nm die Muttern angezogen habe weiß ich jetzt nicht warum das Passiert ist und bräuchte Hilfe von euch????
Das einzige was mir als fehler aufgefallen ist was ich sonst nie machte wäre, als ich die Kupplung mit Wandler drauf geschoben habe, habe ich bevor ich die Glocke darauf setzte und fest gezogen habe den Keilriemen über die Variomatik gespannt das er nicht locker drinnen sitzt.
Das habe ich vorher aber erst gemacht nach dem ich alles verbaut hatte und festgezogen habe, könnte daran der fehler liegen weshalb die Kupplung schon beim Starten etwas läuft???
Habe von heute mal paar Fotos gemacht von allen 4 Kupplungen, davon ist die erste links diese wo ich die neue Kupplung drinnen habe und die Backen drehen wollte weil sie sich statt links eher Recht hoch drücken lassen, die tritte Kupplung ist die bjetzt wo ich jetzt das Problem habe!
PS: Die Glocke die ich aber bei der neuen sowie Ersatz Kupplung drauf habe ist ein paar mm im unteren bereich an dem schmalen Rand etwas breiter wie die wo ich vorher drauf hatte und 2 jahre gut gefahren bin!
