Hallo!
Bin neu hier und absoluter Anfänger, da ich die Piaggio Sfera 50 RST erst seit Anfang des Jahres habe. Lerne also noch....
Folgendes Problem....Sfera läuft super. Sprang anfangs auch mit Kickstarter an. Wurde von uns (mir und meiner Frau) aber meistens dann per E-Starter gestartet.
Hat da zwar auch mal ein paar Versuche benötigt, funktionierte aber ganz gut. Hab dann versucht, wieder mal mit Kickstarter zu starten, ging dann einfach nicht mehr. Habe den Variomatikdeckel
geöffnet und mal vermutet, das es am Kickstarterritzel liegen könnte, da dieses schon ziemlich abgenutzt aussah. Hab das Teil bestellt und dann auch eingebaut. Hatte auch aus Neugier den Anlasserfreilauf mal rausgeholt und mir angeschaut und wieder an seine Stelle gesetzt. Deckel wieder montiert. Hab dann per Kickstarter gestartet und siehe da, er springt wieder an! War also gar nicht so verkehrt, meine Vermutung. Jetzt wollte ich per E-Starter starten.....Hab links den Bremshebel gezogen und zum Drücken des Startknopfes bin ich nicht mehr gekommen, da sie schon beim anziehen des Bremshebels angesprungen ist....das ist mein Problem....hat da jemand eine Idee....hängt da vielleicht der Startknopf? Wie schon erklärt, das E-Starten ging die ganze Zeit ohne Probleme...einfach jetzt ein Zufall?
Würde mich um Hilfe und Unterstützung sehr freuen....
Im Voraus vielen Dank!
Willi
