Hallo Achim,
es wird dir sicherlich nicht helfen, aber ich habe mal ein Bild meines Lenkers angehängt, da sind die Befestigungen deutlich anders angebracht. Es bietet sich doch an es an der Stelle, wo der mittlere Stecker ist die Mittelstütze in eine Richtung zu versetzten - also praktisch umzubauen wie ein Elchtest, um den Stecker zu umgehen. Die "Umleitung" könnte auch nach unten gehen, Hauptsache du umschiffst das Hindernis.
Wenn dein bisheriger Tacho 5 km/h zu wenig angezeigt hat, sei doch froh, wenn du einen bekommst der etwas mehr anzeigt - weniger ist doch immer schlechter.
Marc
Marc,
Dein Foto hat mir etwas geholfen, ich bräuchte aber ein hinweiß in dem mit zum Beispiel mit einem dünnen Stab oder Schraubenzieher den Weg zeigen könnte wo ich durch muß...verstehst Du Marc?
An das runter biegen das ich unter dem Stcker durch komme ist mir bewusst, aber dann käme das ende mit dem Gewinde nicht mehr an das Loch wo die Schraube reingeschraubt wir an der Innenverkleitung! Ich konnte somit nur das ganze festschrauben mit der linken und rechten Schraube die jeweils unter der Lenkerverkleidung an den Griffen liegt festschrauben!
