Einen schönen Montag an alle,
Durch Kontrolle vom Ölpumpenzug unten ist die Einstellschraube Direkt hinter der Kontermutter gebrochen.
Es steht nur noch ein kleiner Zapfen raus, der Zug Funksioniert noch gut aber muß das schnell beheben und versuchen den Rest von der Schraube mit einer schmalen Zange raus zu drehen.
Fals das nicht klappt muß ich es rausbohren womit sicherlich das innen Gewinde beschädigt wird, somit habe ich das durchdacht und fals die neue Schraube nicht im innen Gewinde greift da ich eine etwas längere nehme um somit auch hinten eine Mutter drauf drehen kann!
Die normale Länge wäre ca. 22mm 6er Gewinde soweit das stimmen könnte, deshalb wäre eine länge von 30 bis 35mm angebracht und habe hier mal eine!
Müßte gehen? Habe 2 verschiedene längen die ich dann Bestellen werde, 30mm und 35mm länge, muß mir nur noch den passenden Bohrer besorgen fals ich die Schraube so nicht rausgedreht bekomme!
