Hallo allerseits.
Ich habe seit geraumer Zeit ein Problem mit der Vorderradbremse meiner Sfera.
Und zwar äußert sich dieses so, dass wenn man mit dem Roller losfährt und es vorher irgendwie kühl und nass war, aber eigentlich reicht es auch, dass der Roller über Nacht draußen (abgedeckt) steht, die Bremse beim ersten mal anziehen sofort blockiert.
Das ist gar nicht dosierbar, deswegen bremse ich damit erst bei höherer Geschwindigkeit und "bremse sie quasi ein".
Danach geht's dann den ganzen Tag ohne Probleme.
Erst wenn ich dann einen Tag darauf wieder losfahren möchte, zieht die Bremse beim ersten mal Bremsen wieder voll an.
Nach längerer Standzeit ist das vorstellbar aber wie geht das nach so kurzer Standzeit schon?
Ich hatte das Vorderrad schon mal abgebaut und die Bremse kontrolliert, es sah für mich als Laien oder Hobby-Schrauber aber alles ziemlich gut aus, die Beläge haben noch ordentlich was drauf und die Trommel sah an sich auch noch ganz gut aus.
Der Roller hat ja erst originale knappe 8000 Kilometer auf dem Buckel.
Jedenfalls habe ich dann die Bremse gereinigt und das ganze wieder zusammengesetzt, allerdings trat das Problem dann am nächsten Tag wieder auf.
Was könnte da los sein?
