Guten Abend allerseiz,
Wenn ich morgens den Roller Starte sprinkt er zwar gleich an geht aber wieder aus, stelle ich die Standgasschraube soweit rein bis das Standgas ruhig läuft und bleibt ist vorerst alles gut.
Komme ich morgens auf meinem Arbeitsplatz an dreht das Hinterrad wie verrückt, drehe dann die Standgasschraube wieder rein bis das Rad steht bleibt es den ganzen Tag über gut und Morgens wenn es kalt ist wieder das gleiche Problem! Habe 2 mal Vergaser gereinigt plus alle Düsen und soga den Düsenstock raus genommen und gereinigt.
Verbaut habe ich den offenen Orginalen Ansaugstutzen von Piaggio wobei oben aus Gummi ist und die Ablage aus Alu oder Guss, Unterdruckbenzinhahn auch neu seid 1 jahr von Piaggio.
das einige was mir beim Schwimmer aufgefallen ist wäre das er etwas hoch steht und habe mir einen neuen Bestellt der heute an kam aber noch nicht eingesetzt.
Die Nadel vom Gasschieber ist noch grade, vieleicht liegt es am Gaszug der an der einstelschraube vieleicht zu stramm eingestellt ist, den die Drehzahl senkt sich erst wieder nach ca, fast 1 min. Nun bekomme ich das einfach nicht mehr hin dass das Standgas auch morgens bleibt!
