Mahlzeit zusammen,meine Roller springt sehr gut an,zieht aber erst ab 38-40 kmh erst richtig und sauber durch bis 65 kmh,woran kann das liegen?? Neue Antriebsriemen, neue membranblock original,neue Ansaugstutzen original, Variogewichte sind auch neue, kann es am kupplung liegen? Weil habs gemerkt wenn ich irgendwo an kleinen Berg stehen bleibe und dann los fahren will fährt die sfera nicht schneller wie 30-40kmh und kommt kaum aus quark,solange wieder grade Strecke ist zieht die ohne Probleme bis 65 kmh durch,an den Roller ist alles original, und eine drossel Ring ist auch noch verbaut
Piaggio Sfera Nsl Anzug
Keiner Tipp für mich?
Heute ist Wahltag und viele Leute gehen ihrer bürgerlichen Pflicht nach
Also hab ein wenig Geduld
Bekannterweise tun sich 2-Takt Motoren im unteren Drehzahlbereich immer ein wenig schwer
Folgendes könntest du überprüfen:
E-Chokefunktion
Vergasereinstellung (Bedüsung) Vergaser reinigen
Luftfilter
Auspuff
Zündkerze
Motor auf Fremdlufteinzug überprüfen
Variomatikgewichte (Gewicht der Rollenkerne)
Riemenscheiben und GDF
Kupplungsbeläge /Glocke
Alles klar Andre werde ich überprüfen, aber wie erklärt sich das dann wenn ich auf grade Strecke los fahre fährt gut und beim Berg anfahren zieht nicht so gut?
Hab noch die Motprkompression vergessen zu erwähnen
Ganz einfach zu erklären
Du hast ein Lastabhängiges Problem
Ist Auspuff oder Auslass z.B. verkokt macht sich das zuerst im Soziusbetrieb und Bergauffahrten mit Leistungsverlust bemerkbar .
Gleiches gilt auch für Kompressionsverlust und die anderen Punkte die ich bereits genannt hatte
Also ich habe noch keine 50ccm Sfera gesehen mit Orginal Verbauten Teile die beim Bergauffahren seine Endgeschwindigkeit ereicht
Wenn man an einer Steigung anhält Beschleunigt er etwas Kraftloser als auf der Grade Strecke und wenn er bei einer Steigung zwischen 35 bis 40 km/h ereicht wäre das meiner Hinsicht Vollkommen ok!
Da haste auch wieder recht Achim
Immerhin sprechen wir hier lediglich von 50ccm/70ccm/75ccm/80ccm Motoren und nicht von Ferrari
Die Beschleunigungsleistung, vor allen an Steigungen ist stark abhängig von der Zuladung ( inkl. Fahrer ), den gewählten Variorollen, der noch vorhandenen Kompression im Motor, Witterungsbedingungen allgemein, Art und Sauberkeit de Vergasers, Art des Krümmer, innerer Zustand des Auspufftopfes, etc., etc......
Die anfangs genannten Werte liegen absolut im normalen Rahmen und weisen höchstens auf einen ungedrosselten Krümmer hin, was die Endgeschwindigkeit angeht.
Wie gesagt alles ist Original, Krümmer ist mit blindrohr, Variogewichte 5.2g
In meiner Wohnstraße habe ich auf ca.200m eine Steigung von ca.15m.
Mit aktuell 108kg Kampfgewicht, ist bei 35-40km/h Schluß.
3PS sind eben schnell vorbei.
Da beißt die Maus kein' Faden ab.
Immer schön nach dem Motto: schlecht gefahren ist besser als gut gelaufen.
