So da bin ich mal wieder, diesmal mt einen ganz kleinen Problem!
Bevor ich es Angebe, ja es ist alles neu Verbaut....Neu ist seid Dezember 2019 bis 2020 Unterdruckbenzinhahn Orginal-alle Schläuche-Membranblock Selbstdichtend-Ansaugschlauch- Luftfiltermatte und Ansaugstutzen Orginal Piaggio mit dem Gussfuss in Silver und Manueller Choke!
Nun das kleine Problem: Seid paar Tagen morgens beim Starten springt er zwar Direkt an und die Drehzahl wird schnell ruhiger bis der Motor aus geht, dann stelle ich den Hebel hoch vom Manuellen choke und Starte wieder. Roller geht an aber nach kurzer Zeit wieder aus, stelle dann die Standgasschraube soweit ein das der Roller an bleibt und er läuft dann auch ruhig wie es sein soll. Bin ich auf meiner Arbeit und halte an dreht er wie verrückt und das Hinterrad dreht mit wenn ich Roller auf dem Ständer habe! Drehe dann die Stangasschraube wieder langsam zurück bis das Hinterrad steht und am anderen Morgen ist grade das gleiche wieder! Habe nochmal alles auf Falschluft überprüft sowie Vergaser heute nachmittag gereinigt, nichts das gleiche. Vieleicht liegt es an dem Manuellen Choke da er ja keine Nadel hat....
Ansonsten kein Problem mit dem Fahren, weder Anzug noch Endgeschwindigkeit, alles bestens!
Was mir aber wärend der Fahrt aaufgefallen ist das der Motor im Glang etwas Rauer oder heller läuft, Kerzenbild ist ok!!
Hoffe ihr könnt mir bei diesem kleinen Problem helfen???
Wäre auf jeden tollen Tip Dankbar.....
lg Achim ( adix7)
