Hallo! Ich habe mal eine Frage ! Vorne an meiner sfera ist bereits ein neuer Dämpfer von yss. Hinten ist so....wenn ich mich drauf setze und ein paar mal richtig wippe schaffe ich es, dass der Dämpfer bis zum Anschlag geht. Ich denke er ist defekt oder nicht mehr ok. Gibt es eine Anleitung wie man den hinten wechselt ? Wenn man die Schrauben löst fällt dann z.b. der Motor nach unten weg ? Viele liebe Grüße Tobias
Sfera nsl 50 stossdämpfer hinten
Keine Angst, der Motor fällt nicht runter.
Er senkt sich hinten etwas und das war's.
Am Besten die Mutter unter der Batterie lösen und danach unten am Motor die Schraube.
Einbauen in umgekehrter Reihenfolge, für oben das Hinterrad etwas anheben
Hi Tlanos,
muß jetzt bisschen Grinsen da Du fragst ob der Motor abfällt beim abbauen des Dempfers hinten
Nein natürlich nicht, es sackt nur der obere bereich etwas ein mehr nicht!!!
Danke Dir ! Gibt es einen Tipp wie man die Schraube oben löst ?
Bei mir lies sich die Obere Schraube gut lösen, habe davor gegen Abend gut mit Rostlöser eingesprüht und über Nacht ziehen lassen.
Am anderen Tag Kanarre angesetzt und auf war sie!
Muss man den Stab nicht irgendwie blockieren ?
.....und könnt Ihr mir einen Dämpfer empfehlen der passt ?
Habe bei mir nicht den Stab Blockieren müßen, habe zuerst oben die Schraube erst mal gelöst dann unten und danach habe ich zuerst unten den Stossdämpfer gelöst und dann oben! Welcher Dämpfer möchtest Du dann hinten drauf machen, den Orginalen bekommst Du fast überall auch Amazon hat ihn!
Eigentlich ist es mir egal ! Hauptsache er stößt nicht durch ! Habt Ihr mal eine Nummer....damit ich nicht den falschen bestelle ?
Hier da wäre schon einer der passt!
Stoßdämpfer Federbein hinten für Piaggio Sfera NSL RST NRG Zip Base, Honda Dio | eBayEntdecken Sie Stoßdämpfer Federbein hinten für Piaggio Sfera NSL RST NRG Zip Base, Honda Dio in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele…www.ebay.de -
cool ! Dankeschön!!
Wenn Du netwas mehr Geld ausgeben möchtest dann wäre dieser auch ok!
Stoßdämpfer Gasdruckdämpfer hinten für Piaggio Sfera NSL RST TPH Zip | eBayEntdecken Sie Stoßdämpfer Gasdruckdämpfer hinten für Piaggio Sfera NSL RST TPH Zip in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele Artikel!www.ebay.de -
Ist das soviel Unterschied ? Möchte eigentlich nur das er nicht durchschlagen!
Nimm den ersten den ich Dir gab, der ist neu und schlägt nicht auf!
Was ist Dein Körpergewicht???
Amazon bin ich grade und die haben den Stossdämpfer auch, alle Käufer sind damit sehr zufrieden und schreiben passt Haargenau auf meine Sfera NSL1
Bei Drittanbietern gerne auch mal schauen ob mit ABE.
Ist seltenst der Fall!
wiege 105 kg
YSS auf Stufe zwei reicht völlig aus. Ach, oben die Verschraubung im Batteriefach. Es kann sein, dass da zwei Müttern sind, die Gegengekontert wurden. Du solltest versuchen, die ober der zwei nur zu lösen. Wenn man versucht, beide gleichzeitig zu lösen, könnte es sein, dass es nicht funktioniert. So wie hier auf den Bild zu sehen ist.
Stoßdämpfer Gasdruckdämpfer hinten für Roller/Scooter Sfera NSL RST TPH ZipStoßdämpfer Gasdruckdämpfer hinten für Roller/Scooter Sfera NSL RST TPH Zipwww.amazon.de -
Hast du mal den Link für Amazon ?
Stoßdämpfer Federbein hinten für Sfera NSL RST NRG Zip BaseStoßdämpfer Federbein hinten für Sfera NSL RST NRG Zip Basewww.amazon.de
