Hallo liebes forum
Bräuchte mal die Hilfe handelt sich allerdings um eine sr 50 mit piaggio motor hyper 2 mit der lichtmaschiene mit dem breiten Stecker sofort am polrad roller ist während der Fahrt ausgegangen kein zündfunke mehr kerze Stecker Kabel neu cdi umgesteckt auch keine Veränderung kann jetzt ja eitgl nur noch die lichtmaschiene sein würde gerne die ohm Werte haben das man messen kann an den drei kabeln an der cdi danke
