Piaggio Sfera Nsl Probleme
  • Achim das stimmt, ich habe noch 2 andere Sfera beide mit dellorto phva 14mm,das ist aber jetzt nicht die Rede, klar nehme ich einen vergasser zum Testen, aber meine Frage war: Ich habe heute den vergasser komplett abgemacht, sodass nur noch membranblock und Ansaugstutzen dran war,habe bisschen bremsenreiniger rein gesprüht und habe Roller gestartet,ist auch sofort angesprungen, und direkt hoch gedreht,wie ist sowas möglich??
  • Verstanden habe ich Dich, entweder liegt es an dem Billigvergaser selbst oder wie ich schon schrieb das irgendwo der Gaszug sich ausgehängt hat oder blieb irgendwo hängen. Wenn Du einen andren als Test nehmen würdest und das Problem würde weiter bestehen dann wüsstest Du genauer das es sicher nicht am Vergser selbst liegt. Ist es aber besser und er dreht nicht mehr hoch, dann weißt Du das der Billig Vergaser schroot ist!
    Vorige woche hat mein Roller auch hoch gedreht als ich ihn gestartet habe, bei mir war aber die Gummilasche am Vergaser die über den Gaszug am Verschlus drüber gezogen ist kaputt gegangen. Als ich sie zurück geschoben habe ginge die drehzahl wieder zurück, es ist von Ferne schwer nachzuvollziehen was es wirklich bei Dir ist!
  • Du Witzbold lach, jetzt blicke ich Durch, da Du Vergaser ab hast ist der Mmbranblock ja offen und wenn Du da Bremsreiniger reinsprühst dreht der Roller automatisch zimlich hoch- Dann baue alles wieder drauf und dann müßte er nicht mehr hoch drehen!
    Aber so wie Du das jetzt gemacht hast mit Starten ohne Vergaser habe ich noch nie gemacht, warum auch lach!!!
