Moin
Ich bin seit kurzer Zeit auch Besitzer einer Piaggio Sfera 50 RST. Heute musste ich feststellen, dass der Roller beim Gas geben einfach ausgeht und das Gas sozusagen ins Leere läuft. Mit zunehmender Zeit in der der Roller läuft wird es Stückweise besser, bis er irgendwann nach 1 bis 2 Kilometern fast normal beschleunigt. Vor kurzem wurde fast alles an dem Roller neu gemacht also:
Zylinder neu
Vergaser neu
Variogewichte neu
Batterie neu
Im Leerlauf läuft er wie gewohnt und der Vergaser ist auch normal auf 2,5 Umdrehungen der Gemischschraube rausgedreht. Zudem habe ich auch die Zündkerze gewechselt um Fehler ausschließen zu können.
Der Roller ist Baujahr 1996 und hat mittlerweile 18.000 km gelaufen. Ich weiß allerdings keine Lösung für dieses Problem und hoffe auf Hilfe vielen Dank
