Probleme im Variokasten (Kupplung, Vario, Riemen) mit Sfera NSL
  • Joah. "Gebranntes Kind scheut das Feuer" heißt es. Selbst beim Wechsel von Glühbirnen, klemme ich lieber die Batterie ab.
  • Gut, kann natürlich sein, dass nun ein Widerstand von der Anzeige im A... ist. Wenn der Tachogeber nicht richtig angeschlossen wäre, würde ja auch die Kraftstoffleuchte angehen. Und wie gesagt, der Rest der Tachoanzeige geht ja.
  • Schau dir mal hier an der Leiterfolie die Kontakte genauer an ,vielleicht sind die nur verschmutzt,oder Grünspan im Stecker.Da könntest du auch mal nachsehen und ggfls. reinigen
    Nicht das du da einen Leiterplatinenbruch hast
  • Genau Andre die Leitfolien könnte es dran liegen, den als ich meine Tachowelle erneuert habe hatte ich diese 2 Kabels rauß gezogen und später die 2 wo im Tacho sind hatte ich nicht richtig in ihre Posizion gebracht. Da sind auch an den Tachosteker solche Weise Nasen wo das Kabel mit seinen Löscher genau reingedrückt wird und da ich das vergessen hatte hat bei mir dauerhaft das Fernlicht und das Plinkerlicht gebrant obwohl alles beim Anschalten richtig ginge!
  • Wie sehen die Kontakte im Stecker aus ? Vielleicht einer oder mehrere verbogen?
    Nimm mal Kontaktspray und sprüh Stecker und Leiterbahn damit ein
    Dann Stecker wieder richtig aufsetzen
  • Du hast doch bestimmt ein Multimeter
    Die meisten dieser Messgeräte verfügen über einen Durchgangsprüfer
    Das kannst du mal (wie auf dem Bild) durchmessen .
    Die rechten 2 Kontakte interessieren uns nicht,die sind für Blinkeranzeige rechts/links,und diese Anzeige funktioniert ja.
    So schlimm sieht die Leiterfolie gar nicht aus.Hauptsache ist das die Kupferbahn nicht gebrochen ist .Aber selbst das könnte man dann noch mit Lötsilber instand setzen .
    Aber Messe erstmal den Durchgang
  • Tja, was soll ich sagen - manchmal habe ich mehr Glück als Verstand.
    Unser Piaggio-Händler in der Stadt hatte einen gebrauchten Tacho auf Lager mit funktionierender Uhr. Alles wieder schick und schön
