So ich habe mir grade mal etwas Zeit Allgemein für dieses Forum genommen und habe 2 verschiedene Variomatiks gemessen im Durchmesser und die Länge von der Gleithülse einmal Orginal Piaggio mit dem Mass von 17 *13,5 und einmal eine Variomatik von einer RST die massen im Durchmesser und die Länge der Gleidhülse!
Die von der RST Passt wunderbar auch in die Sfera NSL 50ccm, nur der Unterschied liegt in der Länge der Gleidhülse und wem das nicht auffällt wird es aber zum schluß merken da die Mutter vorne nicht mehr ganz drauf passt!
Aber die RST Vario die ich hier habe ist Hagelneu und hatte sie auch schon in meiner NSL drinnen aber mit der Orginal Gleithülse, Roller lief sehr gut damit!
Werde die Fotos in 2 Abschnitten hier mit reinsetzen damit nichts verwechselt wird, zuerst die Fotos von dr Vario Otrginal 17*13,5 und abschnett 2 die RST Vario ok?
Das kann sich Mandelbrenner mit ruhe mal ansehen, da die RST Vario Serienmäßig mit 8,5 gr. geliefert wurde habe ich allerdings von Malossi die Rollen Bestellt mit 6 gr. sowie 16*13 Rollengröße!
Vario NSL Orginal!
Durchmesser von der Vario ca. 9,6 cm.
Länge der Gleithülse ca. 3,6 cm.
Foto 1 beide Variomatik NSL und RST sowie die beiden Gleidhülsen in verschiedenen längen!
