Hallo liebe Leute,
mein Quartz 1994 hat ein Problem mit der Elektrik.
Ich habe gerade den Leistungsregler auf gut Glück gewechselt, hat aber auch nichts gebracht.
Lampen hinten und vorne sind in Ordnung.
Es funktioniert auch der E-Starter, Blinker etc. (also alles was von der Batterie gespeist wird).
Auch funktioniert die CDI. Mit anderen Worten, der Roller läuft super, nur das Licht und wohl der E-Choke gehen nicht.
Fernlicht leutet sichtbar, aber super schwach,
Abblendlicht gar nicht.
Rücklicht nur der Glühdraht etwas orange.
Die Lichtmaschine habe ich am Laderegler durchgemessen. 33,2 Volt AC bei Vollgas.
Weitere Messwerte:
Multimeter auf 10A DC.
Dann sind zwischen Masse und Gelb 0,24A.
Multimeter auf 20V DC.
Dann sind zwischen Masse und Geld 12,40V DC.
Multimeter auf 200V AC.
Dann zwischen Gelb und A (Kontakt ganz rechts) 15,1V AC.
Ich hoffe die Profis erkennen das Problem, für mich ist es leider zu viel.
Vielen Dank im Voraus.
