Hallo liebes Forum,
Ich kenne die Seite schon lange, da ich und mein Kumpel Sfera Liebhaber sind.
Wir schrauben auch sehr viel seit einigen Jahren und haben schon die ein oder andere Sfera wieder zu leben erweckt ?
Aber diesmal weiß ich nicht weiter:
An meiner Sfera 50 Baujahr 94 haben wir schon viel gemacht, damit es ihr auch gut geht:
Neue Bremsen / neue Gas-Bremsen Züge / Reifen / Luftfilter usw.
Jetzt geht es an den Motor, da ich immer extrem viel Gas geben muss, damit sie startet.
Ebenso hat sie nach dem Starten und bei Volllast bergab ein „Zündflackern“. Leider sehr schwer zu beschreiben, aber er hat in dem Moment keine Leistung (nach dem starten keine Beschleunigung bei vielleicht 5 km/h, bergab ist es wie eine Bremse oder wie ein Drehzahlbegrenzer (bei 65 Tacho und die andere Sfera knallt mit 80 da runter)) und das Motorgeräusch ist auch nicht zunehmend sondern „steht“ bei der Drehzahl.
Geht an der Ampel sofort aus, wenn ich nicht das Gas halte (ich nenne es mittlerweile meine Start/Stopp Automatik ?)
Nicht schön! Also:
Kerze + Stecker neu
CDI funktioniert garantiert
Riemen neu
Membran neu
Auspuff neu, sitzt allerdings nicht ganz Plan auf dem Motorblock
Benzinzahn neu
Kupplung schaut gut aus
offener Ansaugstutzen hat einen Riss, wurde provisorisch fest abgedichtet, bis der neue da ist (würde ich aber trotzdem ausschließen)
Batterie frisch
heute Vergaser ausgebaut, komplett geputzt und mit Druckluft ausgepustet
Heute neue Vergaser Dichtungen (Kit) inklusive Schwimmerkammer)
Heute neuen E-Choke verbaut
Vergaser CO Schraube ganz rein und 2,5 wieder rausgedreht, Leerlaufschraube auf „viel“ eingestellt.
Geändert hat sich überhaupt gar nichts. Immer noch 90% Gas geben zum starten, immer noch Gas halten, damit sie nicht Instant ausgeht.
„Zündflattern“ auch da.
Und jetzt seid ihr gefragt: Was sollte ich als nächstes tun ?
Vielen Dank schonmal und liebe Grüße
Thomas
