Hallo zusammen,
bin auf der Suche nach einem überholten sfera 50rst Motor, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen!
Mfg
Hallo zusammen,
Mfg
Einfach mal in der Bucht nach Motor oder Schlachtroller rumschnüffeln
Wo ist denn das Problem mit deinem Motor?
Nachdem jetzt die Kurbelwellenlager erneuert wurden, klackert der Motor jetzt. Weiterhin das Problem das er überhaupt nicht zieht. Habe so langsam die Nase voll von dem Teil. 😫
Wer hat denn die Lager erneuert? Werkstatt oder privat?
Privat
Wenn du einen gut gebrauchten ,kompletten Motor haben willst dann bist du so mit 150-200€ dabei
Bei den sogenannten „generalüberholten“ wäre ich vorsichtig ,da kommt man schnell vom Regen in die Traufe
Oder du müsstest einen finden vom Händler wo du dann Garantie hast .
Aber die sind meist wesentlich teurer .Da ist unter 250€ fast nix zu machen .
Bei eBay Kleinanzeigen steht ein Motor drin ,der einen Kolbenklemmer hatte ,aber lt. Aussage des Verkäufers erst 10.000 gelaufen
Das Problem ist das man in gebrauchte Motoren nicht mal eben so rein schauen kann .
Wenn nur der Zylinder und Kolben erneuert werden muss und der Rest in Ordnung ist wäre das für mich eine Option.
Hatte mir schon einen anderen Motor gekauft co6 passt nur leider nicht. Könnte mir hier jemand eventuell den Motor wieder richtig fit machen?
Hallo Vespa1,
Es sind hier einige die Dir den Motor wieder Fit machen können, aber man müßte wissen aus welcher Ecke Du kommst??
Karteneintrag oder Du schreibst es rein in Dein Profiltext!!!
Habe heute meinen Bosch Schlagbohrhammer repariert,die Arbeit ist unbezahlbar und würde an Arbeitslohn ein kleines Vermögen kosten .
Es waren nur ein Lager und die Kohlebürsten defekt .Kostenfaktor für Material =8,90€
Neue Maschine = ca. 280€
Läuft jetzt wieder wie am ersten Tag
Komme aus Kassel
Dein C06-Motor stammt von einer Zip. Ich würde nen RST-Motor lieber nehmen.
Werde den Motor wieder verkaufen, passt ja nicht!
Suche ja jemanden der meinen rst Motor richtig fit machen kann, oder halt einen überholten Motor.
Grüß Dich Vespa1,
Du kannst aber auch Dein Motor bei ebay auch zum Taschen gegen einen RST Motor Anbieten und gleich dabei schreiben das Dein Motor nicht passt aber Top wäre und deshalb Du ihn gegen einen RST tauschenmöchtest. Natürlich auch den Preis dazu Angeben fals Dein Motor kaufen möchte!!!!
