Guten Abend in die Runde,
ich verzweifle an meinem Piaggio Sfera RST 50.
Das Problem
Er lief bis vor kurzem 50km/h und sprang zuverlässig an. Allerdings war der Benzinverbrauch höher als er sollte, Auf 100km / 7 oder auch mal 8 Liter Sprit. Ich habe probiert über den Vergaser den Verbrauch zu senken, aber dies ist mir nicht gelungen. Eine Woche oder auch zwei Wochen nach diesen Versuchen erreichte er seine Höchstgeschwindigkeit nicht mehr. Mit jeder Fahrt lies die Leistung nach, sodass ich aktuell noch 10km/h pro Stunde bei Vollgas fahren kann. Bei jeder Steigung bleibt der Roller stehen. Der Motor geht nicht aus, sondern läuft weiter.
Was ich getan habe
Ich habe dann die Kompression gemessen. Ergebnis war 4Bar. Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte der Druck höher sein und somit habe ich einen neuen Zylinder bestellt. Ein Komplettsatz mit Zylinder, Dichtung und Zylinderblock. Alles sehr vorsichtig eingebaut und den Vergaser auf Grundeinstellung gestellt. Der Roller sprang sofort an, nur an der Leistung hat sich absolut nichts geändert. Die Kompression habe ich noch nicht wieder gemessen, muss mir das Gerät erst ausleihen.
Was ist mir aufgefallen
Der alte Kolben und auch die Zündkerze waren schwarz und feucht. Der Kolben hatte eine richtige Kruste, zuviel Gemisch würde ich sagen.
Was habe ich vor kurzem mal getauscht
- Einlassmembran / konnte ich durchgucken
- Benzinhahn / Benzin floss zeitweilig auch ohne Unterdruck
- Vergaser gereinigt und Dichtungen ersetzt
- Simmering auf Antriebsseite getauscht, war undicht
Ich glaube der Hohe Verbrauch (schon längere Zeit) und die fehlende Leistung (seit kurzem) hängen irgendwie zusammen, aber ich weiß nicht mehr wo ich suchen soll. Wenn mir jemand helfen könnte, wäre ich super dankbar.
