Immer wieder fi de ichMessingspähne im Schwimmergehäuse. Ich habe bereits einen zusätzlichen Filter eingebaut und wieder. Kann das ausschließlich dann, vom Vergaser kommen?
Das würde nur dann Sinn ergeben, wenn ein "echter Profi" die Düsen oder Anschlußnippel aufgebohrt hat, ohne nachher sorgsam zu Reinigen.
Das einzige Messing im Sprit System sitzt im Vergaser. Sprich die Düsen und das Mischrohr.
Im gibt es auch noch Bauteile aus Messing
Aber da schon ein zusätzlicher Filter verbaut wurde (was zu Problemen führen kann) schließe ich das mal aus
Also beantworte ich die Frage mal mit einem klaren „Ja“
Nach eingehender Beschreibung des Problems bei einen Kleinmotorenfachmann, kann dies durchaus von Vibrationen ausgelöst werden. Die Rede ist von der Düsennadel und dem Mischrohr. Da es zunehmend auch noch zu einer Überfettung des Gemisches kam, die ZK wurde dunkler, der Teillastbereich ungleichmäßig mit Leistungseinbrüchen.
Ich bleibe da dran und prüfe mal das Defusorrohr.
