Ich habe EINE Sfera 50 Nsl von 1994.
Ich fuhr mit dem Roller in meine nennen wir es mal Werkstatt. Dort habe ich den Auspuff getauscht und hatte nach dem Tausch plötzlich keinen Zündfunken mehr.
Neue Cdi gekauft, Probleme gelöst. Doch dann nach 2 Tage war die neue Batterie komplett Tod. An plus und minus gemessen kommen nur 6 volt im Standgas an und wenn ich Gas gebe geht die Spannung bis auf 1,2 volt runter. Also neuen Regler gekauft, selbes Problem. Neue Lichtmaschine gekauft, selbes Problem.
Ich musste beim Ausbau des Auspuff mit dem montiereisen nachhelfen und von unten hebeln, da wo das Kabel zum Anlasser läuft. Das Kabel habe ich bereits überprüft, da ist alles in Ordnung.
Ich bin am Ende mit meinem Latein, 3 Polräder wurden getauscht aber das Problem bleibt bestehen. 3 Regler wurden getauscht und das Problem bleibt bestehen.
Hat jemand einen Tipp für mich? Das komische ist halt dass es beim Auspuff wechseln angefangen hat, und ich plötzlich keinen Zündfunken mehr hatte.
Wenn ich eine externe Batterie mit Überbrückungskabel an die klemmen anschließe funkt es auch gewaltig
