Kröti knöttert wie ein Trecker (Sfera NSL)
  • Moin Gemeinde
    Gestern bin ich mal seit langem eine längere Strecke von ca. 60km mit „Knötti“ gefahren
    Nach etwa halber Strecke bemerkte ich dann an stehender Ampel ein sehr metallisches klackern .
    Da mir sofort bewusst war das dieses Geräusch nichts gutes bedeutet bin ich dann die letzten Kilometer nur noch Halbgas gefahren .Das Geräusch verstärkte sich an jeder Ampel ,es wurde immer lauter,aber nur im Standgas.Wenn ich nur ein ganz wenig Gas gegeben habe war es wieder weg .Es klingt wirklich schrecklich klirrend metallisch und kommt definitiv von der linken Seite (Motorantrieb)
    Werde heute mal den Variodeckel aufmachen und nachschauen was da los ist
    Hört es euch selbst mal an
    Externer Inhalt youtu.be
  • So schön lief meine 80er auch mal als eine Variorolle sich verdreht (gekippt) hatte.
  • Meine hört sich ähnlich an. Aber ich bin mir bewusst, daß ich derzeit keinen Auspuff, sonder eine leere "Fischdose" habe.
  • Also das Geräusch kommt definitiv nicht vom Auspuff,der ist ganz neu gereinigt und lackiert(keine 3 Wochen her)
    Variorollen kann ich eig auch ausschließen ,diese sind im März erneuert worden und seitdem fast 350km gefahren .Was soll sich da verdrehen von alleine? Das kann doch eig nur passieren wenn die Rollen zu klein sind .Ich hab aber die original Malossi Rollen in der MUVA
  • Mein Tipp: Gekippte oder zerstörte Variorolle, oder vielleicht, nur ganz vielleicht, ein Schaden der Kupplung wie zerbröselte Feder oder loser Belag
  • Kupplung kann ich auch ausschließen ,da Kröti ganz normales Anfahrverhalten hat
    Bei gebrochener Kullus würde Kröti beim anfahren nen Bocksprung machen
    Wie gesagt,Rollenkernen kann ich komplett ausschließen
  • Wenn du sowieso den Deckel runter hast ist ein Blick in die Vario eine Sache von 3 Minuten.
    Schaden wird es nicht.
  • So,Leute....es gibt Neuigkeiten zu berichten
    Also weder „Diesel“ noch verdrehte Variorollen noch flatternder Riemen
    Ich hab ja anfangs auf WANDLERLAGER getippt ,aber das klingt eig dumpfer vom Geräusch her und nicht so metallisch
    Schaut es euch selbst an ...so etwas hatte ich auch noch nie
    Materialermüdung?
    Sollte natürlich „kleine Ursache-große Wirkung“ heißen ?
    Einmal editiert, zuletzt von Andre' (14. Juni 2021 um 16:32)
  • Was ich nur nichts ganz verstehe,die Variomutter war mega bombenfest
    Nur weil die Kickstartermitnehmerscheibe gebrochen ist darf doch eig die Anlasserriemenscheibe nicht so viel Spiel plötzlich haben :nixweiss:
    Oder bin ich jetzt zu lange in der Sonne gewesen?
  • So,alles wieder zusammengebaut
    Läuft und klingt wieder wie immer ...typisches Krötigeräusch halt ?
    Aber das eine Sternscheibe reißt ,obwohl ich zu 99% nur über E-Starter starte hatte ich auch noch nicht
    Na ja,selbst ich lerne immer wieder was neues dazu
  • Da hattest Du wirklich sehr viel Glück das ich an der Vario die Mutter nicht gelöst hatte, das mir ja nach Weihnachten passiert ist und somit hatte der Keilriemmen die ganze fordere hälfte an die innen seite vom Variodeckel gedrückt.
    Die Lüfterlamellen waren abgeschlifffen bis zum Boden und das Gewinde der Mutter hatte sich auf das Gewinde der Kurbelwelle gedreht, hatte aber auch Glück im Unglück das die Kurbelwelle heil geblieben ist.
  • Freiwillig hätte ich das nicht geglaubt. Es klingt ja auch unlogisch, wenn zwischen Mutter und Riemenscheibe kein Material fehlt. :nixweiss:
    Dennoch, danke für den Filmbeitrag. :applause:
  • Genau das ist es ja was mir nich5 in den Schädel will
    Wenn die Sternscheibe nun in der Mitte weggerissen wäre und in 2 Teile gefallen wäre dann ist es klar das die Riemenscheibe locker ist .Aber die Ausbrüche waren ja seitlich an der Sternscheibe .Variomutter war so festgesaugt ich mit nem Verlängerungsrohr und warm machen dran musste .Nur so Habenichts sie gelöst bekommen .
    Trotzdem wackelte die Riemenscheibe :nixweiss:
  • Nur ein Teil gefunden ,das andere hat’s wohl hinten ausgeblasen
    Hatte alles auseinander und durchleuchtet
    (Vario,Wandler,Variodeckel)
    Is einfach futsch das Teil :nixweiss:
  • Wie sich das ganze da druch gelöst hatte steht nur in den Sternen, man weiß ja nicht wie das Teil abgebrochen ist.
    Es muß passiert sein wärend der fahrt und es ist bestimmt statt nach aussen nach innen abgebrochen und durch die geschwindigkeit der Vario hatte das abgebrochene Teil zuerst die Riemenschebe angehoben und somit gelockert! Anderst kann man sich es schwer vorstellen.
  • Ich hab da nur eine einzige Erklärung für die mir gerade wie ein Geistesblitz durch den Kopf geschossen ist
    Wäre es evtl. denkbar das mir bei der Montage der MUVA in 2020 ein Fehler unterlaufen ist mit dieser Nachbausternscheibe von DISA? (siehe Bild # 11) ???
    Mal angenommen das ,obwohl ich die Mutter festgezogen habe ,aufgrund der falschen Wölbung der Haltenasen von dem Mitnehmer ich quasi keinen Kontakt zur Riemenscheibe hatte mit der Sternscheibe ,sondern lediglich das Lüfterrad Kontakt mit der Riemenscheibe hatte .Nun sind 2 Ecken von der Sternscheibe weggebrochen weil sie dauerhaft auf Spannung waren .Dadurch hat sich das Lüfterrad gelockert und somit war das Spiel der Riemenscheibe plötzlich da
    Mir qualmt die Rübe ...ich mach Schluss für heut und frag mal morgen meinen Piaggio Meister was er zu meiner Theorie meint
    Ich habe es nochmal mit einer anderen Sternscheibe von DISA rekonstruiert
    Man sieht genau das die Sternscheibe etwas tiefer liegt als die Lüfterradinnenseite
    Ich messe aber morgen nochmal die Dicke der unterschiedlichen Sternscheiben genau nach
