Problem mit der Bremspumpe?
  • Liebe Freunde der hydraulischen Bremse eine Frage an euch:
    Bei meiner Quartz arbeitete die Vorderradbremse nicht ordentlich.
    Nach dem Betätigen ging die gefühlt nicht richtig auf. Auch das Betätigen war komisch, da war Spiel auf dem Bremshebel.
    Also die Bremszange ab,dir Bremsbeläge wieder leichtgängig gemacht und mal die Kolben auseinander gedrückt.
    Drückt man den Einen rein kommt der Andere raus.
    Beide gleichzeitig rein ging mächtig schwer.
    Nach dem Zusammenbauen ist die Bremse sehr viel Spiel. Fast der komplette Weg des Hebels, da pumpt auch nix nach, ich bekomme keinen Druck auf die Zange, Bremswirkung NULL.
    Hört sich das für euch nach Bremspumpe an und wenn ja: kann man die reparieren?
  • Wahnsinn die Preise
    Hab lange nicht mehr nach Hauptbremzylinder geschaut,aber das haut einen ja echt vom Hocker
    74€ für ne Bremspumpe und sagenhafte 58€ für nen Rep.-Satz :irre:
    Ich denke mal das sich bei dir die Dichtmanschetten verabschiedet haben ,evtl ist sogar die Kolbenfeder gebrochen .Das würde auch erklären warum dein Bremshebel nicht mehr zurück kommt in Ausgangsstellung
    Vom selber reparieren würde ich bei den jetzigen Ersatzteilpreisen abraten .
    Steht in keiner Relation zu einer neuen Bremspumpe
  • Aber mal ne andere Frage AugeK
    Wann hast du denn zuletzt mal die Bremsflüssigkeit gewechselt?
    Bremsflüssigkeit ist stark hygroskopisch und sollte alle 3-4 Jahre erneuert werden
  • So, neue Bremspumpe ist drin, neue Beläge auch.
    Bremsflüssigkeit logischerweise auch.
    Muss sich noch etwas einlaufen, aber bremst wieder wie blöd.
  • Wieso ist das eigenartig? Die Bremse funzt doch wieder wie blöd
    Oder hab ich da was falsch verstanden jetzt?
  • Nachdem ich die "alte" Bremspumpe mal näher beglotzt habe ist mir aufgefallen, dass das Gummikondom um den Stift der beim Bremsen rein gedrückt wird total rissig ist.
    Da ist wohl Dreck rein gekommen, jetzt geht die Pumpe jedenfalls wieder.
    Weiß hier jemand ob und wo es Ersarzteile dafür gibt?
    Wäre 11 mm Durchmesser.
  • Bist du sicher das es 11mm sind und nicht 12?
    Rep.-Satz gibt es ja,aber schei.... teuer
    Dieses Gummikondom nennt sich auch Dichtmanschette
    Und dieser Stift nennt sich Bremskolben
    https://www.scooter-center.com…runner-50-zapc14-gp498372
    Edited once, last by Andre' NSL93 ().
  • Mein Zollstock sagt 11.
    Für die 60 die die haben wollen kann ich auf egay die komplette Pumpe kaufen.
    Wahnsinn.
    Jedenfalls danke für die Info.
  • Viel günstiger wirst du es aber wohl nicht bekommen
    Der Preis ist Horror ,und steht in keiner Relation zu einer neuen Bremspumpe ,und leider hab ich die Dichtmanschetten einzeln noch nirgends gesehen
