mein Roller (Piaggio Sfera RST 50) will einfach nicht anspringen.
Zuerst hatte ich keinen Zündfunken, das konnte ich mit einer neuen Zündspule beheben.
Nun bekommt er keinen Saft zum Laufen.
Wenn ich an dem Unterdruckschlauch sauge kommt Benzin aus dem Benzinschlauch, aber ich ich muss da ganz schön Unterdruck erzeugen damit das Benzin läuft.
Kann es sein, dass ich einen zu kleinen Unterdruckschlauch verwendet habe?
ich habe einen Unterdruckschlauch von meiner BMW K100 verwendet, der hat 3mm Innendurchmesser, ist das zu klein?
Oder soll ich gleich auf einen mechanischen Benzinhahn umrüsten? Muss man da was um Umbauen ändern damit der passt?
Bei meinen wahrscheinlich längeren Standzeiten des Rollers wird diese Lösung, wahrscheinlich auch die Bessere sein, oder?
Den Unterdruckschlauch dann einfach verstopfen, damit keine Falschluft kommt.
PS : Welche Kompression sollte so ein Sfera RST 50 haben? ich habe gerade knapp 5,5kg/cm2 gemessen.
Danke für die Hilfe
Alex
