kupplungsglocke ist blau angelaufen event. ist ne feder gebrochen..
Sfera RST macht metallisches Klirren beim fahren !?
Ok,Floh...kein Stress ...wir laufen nicht weg
Und ich weiß das es keinen großen Spaß macht bei diesen bescheidenen Temperaturen am Roller zu basteln
Ich geb' mir Mühe
Erstmal danke für euren Input !
jetzt wo du es sagst ist es mir auch aufgefallen. Warum ist die da so angelaufen
Die kleine blaue Stelle an der Glocke ist nur minimal
Wahrscheinlich an der Ampel immer schön rum römm römm römm gemacht
Bei einem wirklichen Kupplungsschaden würde sich das durch starkes Rupfen beim anfahren bemerkbar machen
Scheint hier nicht der Fall zu sein
Das kann auch davon kommen, wenn die Motordrehzahl bei Kaltstart zu hoch ist.
Der Motor dreht hoch, die Kupplung will greifen, geht aber nicht, weil der Hocker beim Starten abgebockt ist und natürlich die Bremse gezogen ist. Ein, zwei mal reicht schon, und du hast einen Regenbogen.
Ja,oder so ?
Gut wieder mal was gelernt.
Dafür bin ich ja hier.
Schuldig im Sinne der Anklage des Kaltstarts ??
Aber kein „Röm Röm“ an der Ampel ?
man könnte ja mal den motor laufen lassen ohne den variodeckel,zur lokalisierung des geräuschs.
Ah,ja. Variodeckel bei laufendem Motor abnehmen. Der Halbmond vom Kickstarter gerät dabei an den Antriebsriemen und haut dir den Deckel um die Ohren. Das Anlasserritzel fällt etwas runter, gerät an die Riemenscheibe und zerbröselt die Verzahnung.
Da hast Du eine exzellente Geräuschquelle.
warum das denn? man kann nen roller auch ohne deckel starten...
bei minarelli kein Problem, allerdings bei Sfera wie bereits oben erwähnt muss man Anlasserfreilauf gegen herausfallen festhalten. Man kann auch diese komplett ausbauen, dann Deckel kurz dranmachen und mit Kickstarter anlassen.
zurück zum Thema: mich würde interessieren, wie Variomatik und Kupplung aussehen. Kommt Geräusch im Stand auf oder nur beim Fahren (Scheibenbremse?)...
PS: sorry, falls ich etwas überlesen habe...
Ohne Deckel starten ?
Mit Deckel geht das ,aber man sollte zuvor den Anlasserfreilauf herausnehmen und die Kugel dann mit Kickstarter starten .
Bis auf 2 -3 Schrauben (die am Kickstarterhebel) alle anderen Deckelschrauben entfernen
Kugel dann mit Kickstarter starten,die restlichen 3 Schrauben entfernen und Deckel vorsichtig abziehen
Passt
das geht ja..aber auch anders...
Wobei....... Anlasserfreilauf als Geräuschquelle hatten wir schon mal. Neben verfaultem Puffi auch ne bekannte Klimperquelle.
Auch das Starterritzel im Deckel kann Probleme machen. Wenn die Klammer lose ist.
Dann kommt aber wieder Minatho’s Beitrag #31 zum tragen
Deckel ab,Anlasserfreilauf abstützen und mit E-Starter starten
Diese Aktion ist sehr gefährlich und kann schnell zu Verletzungen führen
Und wenn sich dann während des laufenden Motors der Freilauf selbstständig macht ....
Ich kann nur jedem von dieser Methode abraten
Davon abgesehen ist es alleine so oder so schwer durchführbar ,da bräuchte man schon eine 2.te Person dabei
Für Anfänger ist es nix.
So,und jetzt würde ich gerne ein Foto von dem Variodeckel sehen ?
