Hier ist einer mit Ölanschluss und Deckel!
https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=70433
von der sache her genau sowas nur in günstiger also gerne gebraucht
Das bekommt man sehr schwer und wenn sind es Vergaser zwischen 20 bis 35 Euro wo entweder der Nadelsatz fehlt oder die Schwimmerkammer, mit 14er Vergaser sieht das schon viel besser aus im Preis!
nen 14er hatte ich bei unserer autoverwertung gesehen aber war mit unsicher ob der roller damit laufen wird und vorallem was die dafür haben wollen die sind manchmal recht teuer wenn es um teile geht
Wenn Dein Roller gedrosselt ist als 25 km/h kannst Du trotzdem einen 14er nehmen, ich fahre einen Getrosselte Sfera Piaggio und habe eine 14mm Vergaser der auch vor der Drossel drauf war. Sicher fährt er damit gut, DellOrto hatte früher sogar auf allen 50ccm Piaggios den 12er drauf und mit der Zeit stellten sie eine Mängeln und fehler fest, danach kam der 14er Vergaser und die Probleme waren gelöst!
Hier wäre einer ,der allerdings überholungsbedürftig ausschaut (Reinigen)
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/verg…398799-306-1798
Anzeige ist zwar schon was älter ,aber ein Versuch wäre es wert
also der roller läuft als 50er,welche düse würdet ihr empfehlen für den 14er vergaser ? dann werd ich nochmal zu unserer autoverwertung und fragen was die für den vergaser haben wollen.
Die Hauptüse bei 14mm Vergaser ist 60ger!
Im Netzt bekommst Du Gut gebrauchte 14mm DellOrto Vergaser, schneller und Günstig als ein 12er!
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/verg…10877-306-24211
Naaaa,da war mein Link zum 12er aber mit 26€ um einiges günstiger
Ja drer 12er von Dir war Billiger, aber er schrieb oben das er den Händler fragen möchte was er für den 14er haben will! Bestimmt mehr wie der 14er von mir....
Moin,war grad bei der autoverwertung und die haben mir den vergaser für 25€ überlassen
gereinigt ist er auch schon und sobald nachbar zeit hat wird er eingebaut
Gereinigt sieht bei mir anders aus ?
Aber nun gut,Hauptsache es funzt damit
das bild ist nach der ersten groben außenreinigung entstanden
morgen vormittag wird er eingebaut.
Wurde denn auch mal innen gereinigt und das Innenleben auf Funktionaltät geprüft?
Schwimmernadelsitz,Öldruckventil ,Schwimmer ,Düsen,Nebenluftkanal etc..
alles erledigt und die schwimmerkammer hat auch ne neue dichtung bekommen,und der gasschieber wurde auf riefen geprüft aber der ist schön glatt.
nadelclip sitzt auf der mittleren position und die schraube für den nebenluftkanal (feingewinde) wurde auf 2,5 umdrehungen eingestellt.
ich bin der meinung der vergaser ist so gut vorbereitet wie es nur geht.
Moin
vergaser ist verbaut und der roller sprang beim ersten kick sofort an und läuft im stand wie am ersten tag nur macht er probleme wenn er die drehzahl erhöhen soll da geht er nach kurzer zeit aus.
mein gedanke war nun das er nicht genug benzin hat wegen der kleinen schwimmerkammer,nach dem er ausgegangen ist springt er sofort wieder an ohne probleme.
meint ihr das kann an der schwimmerkammer liegen ?
Was ist "kurze Zeit"?
Möglicherweise Spritmangel oder defekter Choke
Spritmangel ja, aber nicht wegen zu kleiner Schwimmerkammer. Wenn der BH komplett öffnet, kommt da soviel Sprit, soviel kannst Du garnicht Gasgeben. Also, haut in dem Bereich vielleicht etwas nicht hin.
Mach mal Folgendes. Motor laufen lassen, ob er im Leerlauf auch nach einigen Minuten ausgeht, weil dann sind wir auch bei einer matschigen CDI.
danke für eure schnellen rückmeldungen
werde den roller morgen früh nochmal im stand laufen lassen und schauen wie langer er im stand läuft ohne auszugehen.
werd auch mal nach der zündkerze schauen wie die aussieht oder ob ich zum testen noch eine liegen habe, 9er zündkerze war ja die richtige oder ?
Mal ne blöde Frage .....
Dein Auspuff ist aber frei?
Ja,NGK B9ES is korrekt
