Was ich jetzt genau gemacht hab. letzte Woche ist der Roller laut Tacho keine 80 gefahren.
Daraufhin habe ich eine Warten an Berthold durchgeführt:
Zündkerze neu
Luftfilter neu
Vergaser neu und original mit Düsen bestückt und neue Öl-Leitungen und Benzinleitungen
Vario auf Malossi umbenannt und 8,5g Gewichte. Werde aber noch etwas höher gehen damit das ganze etwas sanfter wird.
Antriebsriemen erneuert und Ölriemen erneuert
Gaszug erneuert aber nur weil die Mantel schon nicht mehr schön war. Bringt aber nichts an Geschwindigkeit
Reifen aufgepumpt Vorne/Hinten 0,3Bar mehr gefüllt
Das war jetzt eigentlich alles was ich so gemacht hab. War dann die Kombi mit allem was den Ausschlag gegeben hat.
Nächste Woche wird noch Getriebe Öl getauscht und dann wird erstmal gefahren als immer nur zu schrauben
