Darf ich fragen, ob ihr den Umbau auf Unterdruck gemacht habt? wenn ja, woher bezieht ihr Unterdruck?
Wenn da ein U-Druck hahn verbaut ist, dann gehe ich davon aus, dass die Düse vom Schwimmernadelventil auf 2 mm geändert wurde.
wenn ja, wurde da ein neues 2.. verbaut, oder nur aufgebohrt?
Da ich auch an meiner Hexe dran bin...habe einen VM20-316 und den Unterdruckanschluss aufgebohrt.
Ansonsten hab ich am Gaser nix gemacht ausser Ultraschallbad.
Meine Hexe lässt sich kalt nur per Kick Starten.
Wenn se warm springt sie ab und zu sogar per E-Start an.. (so 3 mal von 8 Versuchen)
Was meinst du genau mit Düse vom Schwimmernadelventil auf 2mm ändern?
