Hallo habe mal ein Video vom Geräusch hochgeladen habe bereits alle lager getauscht bis auf das kleine nadellager im Deckel bk1212 habe ich jetzt bestellt evtl hört ihr ja etwas danke Video vom Lager geräusch
Quartz 50 getriebe
Hast du auch mal die WANDLERLAGER kontrolliert?
mein Augenmerk war bisher immer auf das getriebe werde ihn mal rollen lassen ohne Wandler
Ja,genau ....auf die Weise kannst du es testen
In deinem Video klingt es für mich nach WANDLERLAGER
Habe die Lösung Rate mal ganz einfach wenn man es weiß
Bist auf der Felge gefahren oder hast ausversehen Diesel getankt
Ganz einfach 3min arbeit wenn man es gewusst hätte der felgenstern von der geteilten felge war lose naja jetzt getriebe alles neu und ruhe man lernt immer dazu jedesmal ist es eigtl ganz einfach denke immer zu kompliziert genau wie beim lichtproblem wo nur die Fassung keine Masse hatte
Oh mann..........Anstrengend diese Sätze ohne satzzeichen.
Ciro
Für mich besonders anstrengend ,da meine Augen sowieso schon so schlecht
Demnächst schau ich mir am besten nur noch die Bilder an
