Moin
Ich wil das federbein von meiner Zip erneuern, weil ich es viel zu hart finde und es sehr alt/original ist.
Habt ihr gute Erfahrungen mit YSS gemacht oder könnt ihr mir noch andere empfehelen.
Ich freue mich über Antworten und Links
Moin
Wir haben sehr gute Erfahrung mit YSS gemacht. Gute Preis-Leistung.
Okay danke
Wie fährt sich das Teil denn?
Merkt man einen Unterschied zu Ori?
Wenn es noch der erste Dämpfer bei dir ist, wirst du es auf jedenfall merken. Läßt sich ja auch noch einstellen.
Erst kürzlich hatte hier jemand Probleme mit einem PRO-X 330 mit der Stoßdämpferaufnahme
Bei Standard/Seriendämpfer 285mm hat die Aufnahme 33/35mm
Bei dem 330 hat die Aufnahme 50mm
Da muss man sich dann passende Distanzbuchsen besorgen
Ich glaube der PRO-X 320 ist auch davon betroffen
Also beim Kauf unbedingt auf die Abmessungen der Gabel(Aufnahme) achten
Hier wäre so ein Kandidat mit der 50mm Aufnahme
Okay danke für die zahlreichen Antworten.
Ich möchte einfach, dass es etwas komfortabler wird.
https://www.ebay.de/itm/YSS-Federb…7AAAOSwdwxf-DbJ
Würde dieser hier passen?
Breite Gabel =33mm
Sieht gut aus
Allerdings hat dieser Stoßdämpfer Standardmaß 285mm
Klingt toll
Ich habe gestern auf Kleinanzeigen bei jemandem nach gefragt, der ein ori federbein für die Zip SSl verkauft, (das gelbe), wie lang dieses sei.
Darauf antwortete er, dass es 285mm lang ist mit einem Bild, auf dem ein Zollstock neben dem federbein liegt.
285mm zeigte der Zollstock.
Das heißt, dass dieses federbein einwandfrei passen sollte.
Danke für eure Hilfe
Piaggio7598
Wurden nicht sehr oft verbaut
Also ich hab ein schwarzes Federbein
Aber ich denke der von YSS sollte passen
Passt auch
Piaggio7598
nee stimmt war nur der dämpfer der ersten stunde von der tph und der zip .
Okay
Piaggio hat auch komische Sachen gemacht he
Da ist ja eine ABE dabei.
Das heißt ich muss das Teil einbauen und die ABE mit mir führen.
Also ich mus nicht zum TÜV.... oder ?
Genau, ohne weitere Umbauten reicht es aus die ABE mit zuführen.
okay danke
hätte garkein Bock gehabt zum TÜV zu rennen
Ne KBA-Nummer ist ja drauf gelasert.
Zumindestens bei den YSS-Dämpfern.
Okay danke
Aber hier auf den Bildern ist doch ein ABE- Schein abgebildet.
Ja der wird auch mit geliefert und ist mitzuführen, es handelt sich nach meiner Kenntniss nicht um eine E Nummer, bei dieser braucht man nicht zwingend etwas mitführen.
Mach dir doch jetzt nicht so viele Gedanken
Der Stoßdämpfer hat ne ABE und KBA Nummer
Erstes legst du zu deinen Fahrzeugpapieren,und zweitest musst du beim Einbau darauf achten das die eingestanzte KBA Nummer auf der linken Seite (Kupplungsseite) zu sehen ist
Das war’s
