ich habe mir ein neues Federbein für meine Kugel besorgt, mit absicht das lange YSS Mono Pro X 330mm Federbein damit mein Sportpott nicht mehr an die Verkleidung kommt. Da der Dämpfer auch eine Zulassung für die 80er hat, dachte ich es wäre die beste Entscheidung. Das Problem ist nur, das die untere Aufnahme am Motorblock deutlich zu groß ist, statt 35mm sind es 50mm. Hat jemand schon die selbe Erfahrung gemacht, ist das nur beim 330mm Dämpfer so? Wenn ich nach der Artikel-Nr. vom Karton Google, komme ich auch immer auf Piaggio, also auch kein Fehler vom Lieferanten, das der mir vielleicht ein falschen Stoßdämpfer geliefert hat. Ich habe es erstmal mit einer längeren Schrauben und einigen Unterleggscheiben angebaut, aber optimal ist auf jeden fall etwas anderes. Ich werde mir eventuell auf der Arbeit Distanzhülsen drehen lassen, damit sollte es dann besser sein, aber ärgerlich ist es dennoch, auch wenn der Dämpfer prima arbeitet.
