Sfera 50 NSL geht nur per Kickstarter an
  • Hallo Leute,
    mein Sfera-Projekt geht langsam dem Ende zu :))
    Heute habe ich ne neue Batterie gekauft, da die alte definitiv kaputt war. Aber anspringen will er per E-Starter trotzdem nicht. Per Kick alles top und läuft auch im Stand einwandfrei. War das erste Lebenszeichen nach der Zerlegung und wieder Zusammensetzung.
    Folgendes wurde bisher gemacht:
    Vergaser komplett zerlegt und gereinigt.
    Alle Schläuche bis auf die der Ölpumpe neu. Die waren noch in Ordnung.
    Neue Batterie
    Was ist alt: CDI, Lima, und der Rest der Elektrik. Vor dem Auseinanderbauen ging alles noch.
    Öllampe leuchtet beim Starten kräftig ohne zu flackern, man hört beim Startknopf drücken ein einziges Klack, mehr nicht.
    Blinker, Bremslicht alles Top
    Hab ich was vergessen??
    Hat jemand ne Idee? :wacko:
  • Grüß dich
    Schau dir mal die Kontakte am Anlasserrelais an
    Vielleichtl liegt da Korrosion vor ,oder das Relais ist defekt
    Ebenfalls mal die Anschlüsse am Anlasser prüfen .
    Dafür müsste aber der Hauptständer demontiert werden .
    Oftmals sind diese Anschlüsse sehr stark verrottet oder verschmutzt. (sind ja ständig der Witterung ausgesetzt)
    Wenn das alles nix gebracht hat dann solltest du mal den Variodeckel runternehmen und dir den Anlasserfreilauf sowie dessen Lagerbuchsen genauer ansehen
    Edit: Du kannst die beiden roten Kabel am Relais abziehen und brücken ...Der Anlasser sollte nun sofort loslaufen ...wenn das so ist könnte das ein Indiz für defektes Relais oder Starterknopf sein ,aber eher Relais
  • Vielleicht hängt der Anlasser. Bei älteren Autos nutzte hin und wider leichte Lockerungsschläge auf den Anlasser. ist bei den Rollern natürlich nicht möglich. Ausbauen an eine Batterie anklemmen und Funktion prüfen.
  • Bei den Autos hat man nicht mit dem Hammer auf den Anlasser gehauen sondern leichte Schläge auf den Magnetschalter gegeben ,weil dieser schon mal gerne fest hing .
    Den Anlasser würde ich als allerletztes ausbauen ,wenn alles andere überprüft wurde
    @Minatho : Normalerweise sind neue Batterien vorgeladen ,aber undenkbar wäre es nicht das die sich evtl. schon wieder entladen hat .Könnte man ja mal eben mit Voltmeter überprüfen
  • <man hört beim Startknopf drücken ein einziges Klack, mehr nicht.>
    Wenn der Anlasserfreilauf blockiert ,dann kann der Anlasser nicht drehen
    Dann macht es halt nur kurz „Klack“ beim Startversuch
    ich denke ich habe das Problem gefunden. Ein technisch versierter Kumpel kam vorbei.
    Haben die Variomatik mal auf gemacht. Der Anlasser war/ist hin.
    Der hackte zwar ein, hat aber nicht mehr geschafft die Maschine an zu schmeißen :(
    Das war wohl auch das klacken :aumann:
    Mal sehen, hab jetzt nen neuen bestellt.
    Die Batterie war voll geladen. Hab die mit dem Ctek nach dem kauf gleich voll geladen.
    Danke Leute für die Hilfe :thumbup:
  • Habt ihr denn wenigstens mal den Anlasser ohne Freilauf laufen gelassen ?
    Da kann dann nämlich nichts mehr „einhacken„
    Und dann sieht man auch genau ob er läuft oder nicht
    Irgendwas in meiner linken Niere sagt mir gerade das der Fehler mit einem neuen Anlasser nicht behoben ist
    Edit: Meinst du den Anlasser oder den Anlasserfreilauf damit der gehimmelt ist?
  • Den Anlasser hab ich gemeint. Der lief, also der Freilauf, wenn man ihn rein gedrückt hat. Nur beim Einhaken ging nichts mehr.
    Der Anlasser ist auch recht warm geworden bei dem Versuch den Roller zu starten.
    Ich hoffe es passt dann wieder *Daumen drücken*
  • Somit sind wir wohl doch beim Anlasser. Abgenützte Kohlebürsten. Anlasser tauschen, denn Kohlebürsten als Ersatzteil ist fraglich.
  • Ich habe letztes Jahr passende Kohlebürsten über Bosch für par €uronen bezogen
    Wollte die tauschen weil mein Anlasser auch sehr warm wurde und etwas verkokest roch
    Als ich den Anlasser dann zerlegt hatte winkte mir ein verschmorter Kollektor entgegen .
    Wer also noch Kohlebürsten benötigt ....ich hätte noch einen neuen Satz ?
    @Minatho: Aber jetzt bitte nicht wieder anfangen mit Kommutator ???
  • Ich würde mir das Gefummel nicht antun wollen.
    Den krepierten Anlasser den ich mal zerlegt hab hab ich nicht wieder zusammen bekommen.
  • Aber mal im ernst....wer macht sich außer mir denn noch die Mühe und zerlegt einen Anlasser um ihn instand zu setzen ,wenn man einen neuen Anlasser bereits zwischen 15-18€ bekommt? :wallbash:
    https://www.ebay.de/itm/Piaggio-Sf…U-/352629000074
  • War Neugier, wollte mal den Kommutator beglotzen!
  • Wenn es bei mir nur die Kohlebürsten gewesen wären dann hätte ich den wieder zum Leben erweckt.
    Aber ein verbrannter KOLLEKTOR war einfach irreparabel
    Einmal editiert, zuletzt von Andre' (10. April 2021 um 21:22)
