Kurze Frage wo muss ich denn schlauch anschließen bzw für was ist der da ?
bitte um hilfe mit piaggio zip ssl 25
Der lange dünne ist sie Tankentlüftung und wird einfach da verlegt wo er nicht stört oder eingedrückt wird.
ah ok danke dachte der muss an denn vergasser ran
So kleines Update vor paar Tagen hab ich nen seitenständer montiert
Dann wurde heute Bremse und brems Flüssigkeit getauscht und Holly Molly sowohl die Flüssigkeit als auch die Beläge sind voll im arsch als Nächstes wird die bremsleitung und der Bremshebel gemacht danach ist die Bremse wieder fit
Messe mal die Bremsscheibe nach nicht das die auch fertig ist, mindestmaß müßte eingestanzt sein.
Was für ne braune Suppe. Die würde wohl noch nie gewechselt.
Aber auch die Bremsbeläge sehen nicht schön aus. Da war ja schon Metall auf Metall. Bremsscheibe auf jeden Fall kontrollieren.
Und wenn die Scheibe gewechselt wird, auch neue hochfeste und selbstsichernde Schrauben (ist Sicherungslack schon dran) nehmen. Die sollten immer mit gewechselt werden.
Sieht wie diese hier aus:
Wenn man jetzt mal Material und Zeitaufwand sich anschaut wundert es einem, dass Leute so herumfahren. Umd dann wurdert es natürlich nicht, denn für die kleinen Roller auch TÜV zu Pflicht wird
Solche wie wir hier, denen es um die Sicherheit geht, gibt es bei der neuen Generation nicht mehr. Hab ich leider schon öfters gemerkt.
Muss ich auch so im Alltag feststellen. Wird auch scheinbar wenger mit der Schrauberei.
Die würden sich ja auch sonst die Finger dreckig machen - dann schimpft die Mutti
Ist halt jetzt so, man kann mit einen Smartphone immer noch keine Schraube öffnen.
Wie uncool !
"Das muß doch gehen. So, so irgendwie" (Standartspruch BWL-Student 3.Semester)
Ich hänge mich mal aus dem Fenster und behaupte mal das ein großer Anteil der Jugendlichen außer zum Stänkern und große Fresse haben zu nichts mehr zu gebrauchen ist.
Die Leute geben die Kinder in der Schule ab und meinen das die Kids dort erzogen werden und keine Arbeit damit haben.
Ich bin kein Freund von Kinderschlagen aber bei manchen hätte ein rechtzeitiger Klapps auf die Pfoten bestimmt Wunder gewirkt .
Antiautoritäre Erziehungsmaßnahmen da hat sich die Regierung für stark gemacht (darfst dein Kind nicht schlagen sonst Jugendamt), ich meine mit Schlagen auch nicht das alle Farben des Regenbogens kommen so wie Anfang 1900 Jahrhundert sonder lediglich einen Klapps auf die Pampers ( da ist der Schreck wesentlich größer als der Schmerz-merken davon ja nichts).
Als meine noch klein waren haben sie es einmal an der Kasse ausprobiert (Zeter und Mordio schreien) einen Klapps und das Thema war durch und da wollte mich noch eine junge Frau anmachen aber die Oma die hinter Ihr stand "sagte nur richtig so" und die junge Frau lief nur noch rot an und es war Ruhe.
Und meine Mädels haben mich immer noch lieb kann wohl nicht falsch gewesen sein .
eine frage ich würd die schließ anlage an meiner zip tauschen was wäre der unterschied zu der https://www.ebay.de/itm/332657478773
und zu dieser hier https://www.ebay.de/itm/3313131868…00AAOSwEK9UDK4O
muss ich da was beachten gibt es unterschiede bei denen oder sind alle schlüsselzylinder gleich mfg david
So wie ich mir beide angesehen habe sind sie gleich, beide haben 6 Stifte oder so und unten noch ein anderer Stift also 7 beide!
Natürlich müßen auch der Durchmesser und die länge gleich sein, am besten kannst Du das Prüfen in dem Du ja vorher Dein altes Ausbaust und verkleichst!!
Hab das gleiche Problem bei meiner Zip
Wie verbaut man sowas überhaupt?
Hier ein Video wie das geht!!!
Danke vielmals
Aber mein Problem hier ist das Helmfachschloss
Sorry hab es nicht gesagt, aber wie montiert man das?
Hier Helmfach-Schloss Ausbauen!
Tja,manche wissen entweder nicht wie die SuFu hier funktioniert oder sind genauso faul wie meine Meisenbabys die sich von morgens bis abends nur von mir betüddeln lassen
