Hilfe: welcher Stecker/Kabelbaum passt da dran?
  • Wie in der Überschrift:
    Welcher Kabelbaum passt an den Tacho?
    Ist von Gilera.
    Da hat mir einer den Kabelbaum vom c45 aufgeschwatzt, war für'n Popo!
  • Stellt sich die Frage wo man den bekommt.
  • Teilenummer müsste 639192 sein. Ohne Gewähr.
    Knapp 250 Zacken für den kompletten Kabelbaum.
    Was hast du damit vor, wenn ich fragen darf?
    everybody's got to learn sometime ~ Baby D '95
  • Nachdem ich den Tacho geschenkt bekam, inklusive kompletter Lenker Verkleidung, würde ich den gerne mal an der Sfera austesten.
    Der Kabelbaum würde also zerschnitten.
    250 ist da logischerweise nicht drin.
    Das Stück für den Tacho wäre ausreichend.
  • Du hast den Kabelbaum vom C45 NRG also Zuhause und der Stecker passt nicht?
    Das wundert mich sehr, denn der könnte durchaus aus der selben Teilekiste von Piaggio stammen.
    Hast du ein Foto vom Stecker?
  • Mache ichmorgen.
    Ist zu groß, zu viele Kontakte!
  • Moin!
    Ich habe sehr lange gesucht und kam zu keinem brauchbaren Ergebnis für den angeblichen Stecker vom C45 NRG. Keine Ahnung wo der passen soll, sorry.
    Anderer Vorschlag und Frage Vorweg:
    Wie experimentierfreudig bist du?
    Bei meiner Recherche habe ich den Gedanken verfolgt warum man sich für ein Ei (aka Stecker) gleich den ganzen Hühnerhof (aka Kabelbaum) besorgen sollte und da bin ich über folgendes gestolpert:
    https://buell-parts.com/Stecker-Tacho-Instrumenteneinheit
    Vielleicht passt der :nixweiss:
    Angaben hier auch wieder ohne Gewähr. :saint:
    Edit/Ergänzung:
    Habe noch bessere Bilder der Rückseite gefunden.
    http://www.badweatherbikers.com/cgibin/discus/…stindex=2520172
    Einmal editiert, zuletzt von baby_T (5. April 2021 um 11:10)
  • Nette Idee, leider hab ich keine Belegung des Steckers.
    Da bräuchte ich die Farben um eine Zuordnung zu finden, zumal ich kein Fahrzeug habe in dem ich das überprüfen kann.
    Ansonsten gilt bei mir: Versuch macht kluch!
    Jedenfalls schon mal Danke für deine Bemühungen!!
  • Die Pinbelegung bräuchtest du für das Experiment so oder so. Das Panel hat ja zig Features mit Kühlflüssigkeitstemperatur usw.
    Je nachdem wo du es dran klemmen möchtest kannst du die Hälfte sowieso nicht nutzen von der Digitalanzeige...
  • Die Pinbelegung hätte ich über Farben und Schaltplan ermittelt.
    Was das kann: keine Ahnung.
    Was ich nutzen würde: mal sehen
    Das mit dem Yamaha Stecker wäre einen Versuch wert, danke!
