Hilfe: welcher Stecker/Kabelbaum passt da dran?
Ich würde mal sagen:
Gilera Runner Purejet
C36
Das ist der Tacho vom ZAPC46.
Stellt sich die Frage wo man den bekommt.
Teilenummer müsste 639192 sein. Ohne Gewähr.
Knapp 250 Zacken für den kompletten Kabelbaum.
Was hast du damit vor, wenn ich fragen darf?
Nachdem ich den Tacho geschenkt bekam, inklusive kompletter Lenker Verkleidung, würde ich den gerne mal an der Sfera austesten.
Der Kabelbaum würde also zerschnitten.
250 ist da logischerweise nicht drin.
Das Stück für den Tacho wäre ausreichend.
Du hast den Kabelbaum vom C45 NRG also Zuhause und der Stecker passt nicht?
Das wundert mich sehr, denn der könnte durchaus aus der selben Teilekiste von Piaggio stammen.
Hast du ein Foto vom Stecker?
Mache ichmorgen.
Ist zu groß, zu viele Kontakte!
Moin!
Ich habe sehr lange gesucht und kam zu keinem brauchbaren Ergebnis für den angeblichen Stecker vom C45 NRG. Keine Ahnung wo der passen soll, sorry.
Anderer Vorschlag und Frage Vorweg:
Wie experimentierfreudig bist du?
Bei meiner Recherche habe ich den Gedanken verfolgt warum man sich für ein Ei (aka Stecker) gleich den ganzen Hühnerhof (aka Kabelbaum) besorgen sollte und da bin ich über folgendes gestolpert:
https://buell-parts.com/Stecker-Tacho-Instrumenteneinheit
Vielleicht passt der
Angaben hier auch wieder ohne Gewähr.
Edit/Ergänzung:
Habe noch bessere Bilder der Rückseite gefunden.
Nette Idee, leider hab ich keine Belegung des Steckers.
Da bräuchte ich die Farben um eine Zuordnung zu finden, zumal ich kein Fahrzeug habe in dem ich das überprüfen kann.
Ansonsten gilt bei mir: Versuch macht kluch!
Jedenfalls schon mal Danke für deine Bemühungen!!
Die Pinbelegung bräuchtest du für das Experiment so oder so. Das Panel hat ja zig Features mit Kühlflüssigkeitstemperatur usw.
Je nachdem wo du es dran klemmen möchtest kannst du die Hälfte sowieso nicht nutzen von der Digitalanzeige...
Yamaha FZS 1000 hat den gleichen Stecker. Scheinbar kommen viele 20 Pin-Stecker vom gleichen Zulieferer.
Die Pinbelegung hätte ich über Farben und Schaltplan ermittelt.
Was das kann: keine Ahnung.
Was ich nutzen würde: mal sehen
Das mit dem Yamaha Stecker wäre einen Versuch wert, danke!
Sehr gerne!
Achtung den Stecker gibt's so auch mit 2x8 Pin.
