Da war ich gar nicht dran. Hab nur die Verkleidung gerade abgeschraubt und dann gesehen das es da her kommt ???
Sfera NSL 50 verliert Benzin aus Entlüftungsschlauch des Vergasers
Ist das Öl oder ist da was geschmolzen?
Schwierig zu sehen. Auf den ersten Blick Öl aus dem Kerzengewinde
Das ist Öl, in ganz ganz dunkel. Das tropft von dort runter und irgendwie auch vom Krümmer.
Nochmal
Ölventil oder Benzinhahn defekt,oder sogar beides
Etwas anderes kommt kaum in Betracht
Ok, wo sitzt denn dieses Ölventil?
Habe zudem gestern gesehen, dass die Schraube zur Einstellung der ölpumpe gebrochen ist. Pumpe ist aber richtig eingestellt. (Sprich die Schraube links daneben) hat die gebrochene Schraube/ mutter dort Auswirkungen?
Das ist die Einstellschraube für die Ölpumpeneinstellung
Das solltest du unbedingt in Ordnung bringen
Das Ölventil sitzt im Ölanschluss welcher im Vergaser eingepresst ist
