Passt trotzdem Taddel ,man muss nur den Haltegurt auf den neuen Sitzbankbezug übernehmen oder ganz weglassen
Sfera NSL 50 verliert Benzin aus Entlüftungsschlauch des Vergasers
Jetzt bin ich die erste Tour gefahren und Karl hört sich etwas an wie ein Trecker bzw ist total laut.... wow .... dann suche ich mal da nach dem Fehler ??♀️? aber bei Vollgas geht’s .... während ist Gas gebe bis Vollgas ist der so laut meine ich
Mach doch mal eine Audio/ Videoaufzeichnung davon , damit wir uns das mal anhören/ansehen können
Kann sich evtl. etwas im Auspuff gelöst haben und rappelt jetzt?
Könnten auch die Variogewichte sein
Könnte auch das WANDLERLAGER sein
Könnte auch das Pleuellager sein
Krümmerdichtung?
Schrauben/Muttern vom Krümmer oder Auslass locker?
Ist es mehr ein klopfendes,klirrendes,rasselndes oder scherbelndes Geräusch?
Klingt es so wie ein Dieselmotor?
Der nimmt die Aufnahme und das Video nicht. Auch nicht einzeln ? also kann das nicht hochladen scheinbar
Kannst du doch bei YouTube hochladen und dann hier den Link bereitstellen
Haha ja Moment ....
Und ich finde wenn ich losfahre, dann ist er erst relativ langsam und braucht nen Moment bis er richtig zieht ... ???
Schwer einzuschätzen
Aber ich tippe mal auf Krümmer undicht,wahrscheinlich direkt am Zylinderauslass.
Musst mal nachschauen ob der da irgendwo rausbläst
Klingt auf jeden Fall schrecklich
Aber die Krümmerdichtung habe ich nicht vergessen einzubauen ?...
Und hast Du auch eine Idee wieso der nen Moment braucht bis er richtig Gas gibt?
hört sich nach krümmer an den topf hinten zuhalten und hören wo es herkommt .
Ok, dann mache ich mich gleich mal an die Arbeit.
Begründet das ggf auch wieso der am Anfang nen Moment braucht bis er richtig zieht?
Oder ist das eine falsche Einstellung von mir am Standhas oder vom Gaszug?
das kann sein. macht er das auch wenn er richtig warm ist?
Die verzögerte Gasannahme ist nur wenn er kalt ist. Das Geräusch ist die ganze Zeit
- das Geräusch wird bei 60km/h angenehmer ?
dann ist das normal ..schau mal ob deine schrauben am krümmer-zylinder fest sind oder ob nicht gleichmäsig angezogen sind auch die zum auspufftopf da pfeift es gern mal raus
Lokalisiere erst mal die undichte Stelle am Auspuff/Krümmer
Die schlechte Gasannahme kann durchaus damit zusammenhängen
Ein 2-Takter braucht einen gewissen Widerstand (Resonanz) vom Auspuff
Ist dieser nicht vorhanden (durch undichten Krümmer/Auspuff) so hat man eine schlechte Gasannahme sowie Leistungsverluste
Also,schau erstmal nach dem Pott und mach da alles richtig dicht....dann schauen wir weiter
Edit: Funktionsprinzip 2-Takt Auspuffanlage
sfera-haiza.de/index.php?attachment/11134/
Beim öffnen des Auslasskanals wird eine positive Druckwelle (rot dargestellt) in den Auspuff befördert.
Diese Druckwelle wird mit Schallgeschwindigkeit in Richtung Difusor bewegt.
Beim Difusor wird ein Teil der Energie von der positiven Druckwelle negativ reflektiert (grün dargestellt )
Diese Unterdruckwelle beschleunigt die Entleerung des Zylinders so stark, dass sogar Kraftstoffgemisch mit in den Auspuff gerissen wird.
Die Abgasdruckwelle wird nun beim Reflektor reflektiert, so dass sich diese wieder zurück in Richtung Auslasskanal bewegen. Dort wird das frische Gemisch wieder zurück in den Zylinder gepresst wo es komprimiert wird, da die Ueberströmer jetzt schon wieder geschlossen sind.
Um es vereinfacht zu beschreiben: Man hat beim 2-Takt Motor immer eine hin-und her Bewegung der Abgase im Auspuff (Überdruck/Unterdruck)
Ist der Auspuff nun irgendwo an einer Stelle undicht so ist nur noch wenig bis gar keine Resonanz mehr vorhanden .Hoher Kraftstoffverbrauch,schlechte Leistung,hohe Geräuschentwicklung sind die Folge
Gibt es Quellenangaben?
Sorry,für das häufige editieren
Aber meine Tastatur spinnt mal wieder und ich muss ständig Fehler korrigieren
Quelle: Fachbuch KFZ-Technik aus meiner Lehrzeit 1980
So, karl schnurrt wieder der Krümmer war noch nicht stramm genug angezogen und somit nicht dicht genug. Vielen lieben Dank nochmal.
Ich hoffe Karlchen läuft jetzt erstmal
Gasannahme jetzt besser?
Ne, er braucht leider immer noch nen ganzen Moment bis er ausm Quark kommt .... bin gerade gefahren.
hast Du eine Idee woran das liegen kann oder jemand anderes ?
