jetzt habe ich es verstanden Du meinst die TPH Felge drauf lassen und den Zip Reifen auf die TPh Felge montieren
Getriebeübersetzung Piaggio Zip
Wenns passt...
Ehm ein moment mal, die Zip hat doch einen kurzen Block, der TPH einen langen Block. Sollte theoretisch natürlich dennoch passen, aber der Block wird länger sein als die Verkleidung. Das Getriebe von einer TPH geht ungefähr bis 90-100. Was ist denn am Motor kaputt, normalerweise lässt sich alles reparieren, ausser der Block ist komplett verbastelt oder die Gleitlager im Getriebe sind durch.
Der TPH hat zwar 10 Zoll Felgen, aber halt diese Balonreifen, die Felge würde auf einen kurzen Block nicht passen, da das Rad zu groß wäre. Die Motoren sind aufjedenfall unterschiedlich, da bin ich mir sehr sicher.
