Bei Kfz-Zündspulen gab es damals tatsächlich eine Art Farbcode. Schwarz ca. 14KV, Blau ca. 17 KV, Rot ca. 21 KV Zündspannung. Oder so ähnlich. Bei CDI ist mir da nichts bekannt.
Gibt es noch originale CDIs neu?
es muss ja einen grund haben das die cdi,s unterschiedliche farben haben. kann am hersteller liegen kann aber auch was anderes sein.
Ich hab orange,graue,schwarze und blaue CDI bereits getestet
Null Unterschied zu spüren ,und gedrosselt ist an den CDI’s auch nix
Was taugen die cdi's die es im zubehör zu kaufen gibt?
Die cdi (original ohne massekabel) an meiner nrg ist von jetzt auf gleich kaputt gegangen(kein zündfunke mehr).
An der cdi habe ich gesehen, das das zündkabel an der cdi feucht , schmierig ist.
Während der fahrt gab es keine probleme aber nachdem der roller ca 15min stand, war kein zündfunke mehr da.
CDI Zündspule PIAGGIODie Zündspulen der 50er 2-Takt Modelle, wie auch die 50ccm 4T 2-Ventiler besitzen bereits eine integrierte CDI (=Elektronikzentrale). Alle anderen Ve…www.sip-scootershop.com
Mache die Bude gleich 10km/h schneller
CDI IMMER mit zusätzlichem Massekabel verwenden
Daran sollte nun wirklich nicht gespart werden
.... hatte den falschen Link drin.... ist korrigiert
An meiner nrg ist original die cdi ohne massekabel verbaut, da masse mit dem weißen kabel zusammen zusammen ist.
Jo. Aber, je Masse desto gut. Gerade, bei den uralten Kabelbäumen kann zumindest eine Einsparung von Rückstrom, andere Querelen verhindern helfen.
