@Minatho
Nee, dir CDI wird von einer extra Spule gespeist, je nach Drehzahl mit bis zu 350 V.
Kannste hier nachlesen: http://motelek.net/
Nachtrag: die Spannung dieser Spule wird für die Drehzahl Anzeige genutzt.
@Minatho
Darum ja die Behauptung. Kommen da bis zu 350V, und die Spule übersetzt 1:40, bleibt das Ergebnis bei zu hoher Eingangsspannung das Gleiche. Irgendwann wird's zuviel.
Joo, das schon.
Nur wird eben nicht die Lichtspule verwendet, leider!
Zumindest lässt sich das „Made in China“ auf dem weißen Kunststoffgehäuse nicht so gut erkennen ?
HINWEIS: Piaggio bezieht seine Ware von unterschiedlichen Herstellern aus Europa und Asien. Das Bildmaterial kann daher von der gelieferten Ware abweichen.
also stellen wir fest...piaggio ducati stellen in china her, genau wie bosch zb.in russland das nennt sich globalisierung
Ist dann also wie immer: Die alten Teile halten am längsten. Also schaue ich mich doch nochmal nach einer guten gebrauchten um. Hier hatte doch wer meine ich eine ...
Ja,ich ....hatte dir sogar diesbzgl. schon vor Tagen eine PN geschickt
Da du aber nicht drauf geantwortet hast hab ich Sie mittlerweile an jemand anderen verkauft
Eine hätte ich dann noch ,aber da ist die Isolierung vom Massekabel beschädigt ,ansonsten funktioniert sie aber .Bissel Schrumpfschlauch drum und gut is
Ok, war mein Fehler, habe es schlichtweg nicht gesehen.
piaggio verwendent mehrere cdi´s als original.
ich habe zb. eine ori. cdi in rot von ducati und ich habe noch eine ori. cdi in schwarz von mitsuba.
Die Wahl traf sicher der Einkäufer bei Piaggio
Gähnau. Da wurde schon damals um jeden Penny gefeilscht, um Produktionskosten zu sparen. Auch bei den Herstellern der CDI's.
Na hoffentlich lüppt die auch!
Macht zumindest optisch nen guten Eindruck
Jo. Aber auf die "inneren Werte" kommt es an.
Genau, diese Woche ist es kalt und kein nettes Wetter und mein Provisorium läuft ja. Da kann ich mir mit dem Einbau erstmal Zeit lassen.
Sehr vorbildlich ! Es hat ja gerade wieder weit mehr als genug gekracht.
diese cdi ist zur zeit bei mir auch verbaut.
das zusatz kabel an der cdi soll ja extra masse sein, aber mein roller ist auch ohne diesem kabel angesprungen.
Wenn das extra ist, wo ist dann die normale masse?
