Gibt's noch. Schwägerin arbeitet da.
Elektronikprobleme Sfera 80 nsl 1994 / Relais? Laderegler? Kontakte?
Sandra -
11. März 2021 um 11:55 -
Geschlossen
Zur Zeit allerdings dauerhaft geschlossen
Bei uns ist die ehmalige HG Lokalität seit gut 2 Jahren anderweitig vermietet.
War 4-5 mal damals im Laden, Mopped live und Fahrgestellnummer .........immer wieder falsches bestellt, seitdem fahr ich halt die 12 Km zu Louis.
Jo. Entweder Online-Handel oder Kleiderständer in Motorrad-Shops.
Hallo.
Habe jetzt noch ein Problem...
Mir ist folgendes aufgefallen.
Gewichte selbstschmierende 8,4g, neuer Riemen, neue Vario, riemenscheibe ok, Kupplung ok.
. Wenn ich losfahre, ruckelt es zwar nicht, aber sie fährt nicht gleichmäßig los.
Max. Tempo 90 lt. Tacho. Das finde ich super.
Bergauf immer noch 80.
Ist das normal?
. Weil Motor kalt?
. Weil Riemen neu.
. Weil gewichte 8,4g?
Was könnte man noch machen?
Je nachdem wie steil die Berge sind und wie viel "Last" zu transportieren ist sind 80 kein schlechter Wert.
<Was könnte man noch machen?>
Zum Beispiel :
Suzuki RG 500 Gamma
Aprilia RS 250
Suzuki RGV 250
Yamaha RD 350 LC
Cagiva Mito Evolutione
Du fährst einen 75ccm Roller und keinen Ferrari
Deine angegebenen Werte sind für eine 80er mit Serienmotor mehr als ok
Von daher sehe ich es nicht als ein Problem an
Wenn du noch mehr Power willst dann brauchst du auch mehr PS
Quasi „Tuning“ oder Roller mit mehr Hubraum
Super. Also läuft sie normal. Danke!
Ich habe eine rechte Verkleidung aufgetrieben!
Wie kann ich nun das Helmfachschloss wechseln?
Da schaut hinten ein Stift raus. Ich muß ja die schlösser tauschen.
Sonst 2 verschiedene schlösser...
Du kannst auch gerne mal die SuFu nutzen wenn du etwas wissen möchtest
Nur gut ,das es die private Andre‘ Suchmaschine gibt
Top Andre.
Sorry. Werde echt mehr suchen.
..... schrieb's und überlegte sich die nächste Frage .....
Hoffentlich bekomme ich das hin mit dem Schloss...
Was mir sonst noch aufgefallen ist.
Die verkleidung (grau) unterhalb der Sitzbankbefestigung, passt nicht in die Rillen von Fusstritt. Somit passt auch die rechte Verkleidung nicht mit den zapfen in die graue Vermeidung unterhalb der sitzbank.
Entweder ist ein Schlitz zw. Fusstritt und Verkleidung unterhalb sitzbank.... Oder zwischen seitenverkleidung und graue Verkleidung sitzbank. Komisch. Links passt es schön...
mach' ma Bilder. Sonst wird das hier nix.
Habe den Eindruck manche fragen jedes Bauteil durch und sind dann später Oberexperte und Hellerleuchteter...Vor allem Frauenname und auf Bildern immer Männerhände ??
Meine Sfera fährt 59,8 was kann ich tun das die 60 läuft ?
Ok, ich mache morgen Fotos.
Vielleicht sogar von mir
Das will ich sehen
Also ich meine das Bild von dir ....
Aber denk dran,keine Fotos aus dem Internet hier einstellen wegen Urheberrecht ?
Sandra kommt da noch was wegen den Handschuhen oder hat sich das jetzt einfach erledigt?
Ist ja schön wenn du das lustig findest.
Wenn man mal bezahlen durfte ist das nicht mehr komisch.
Ich habe Bekannte die da gar nicht mehr drüber lachen können!
Hallo.
Handschuhe haben sich erledigt. Danke. Habe welche geschenkt bekommen. Welche aus Leder. Zwar gebraucht, aber passen. Danke.
Ölstandsgeber sitzt jetzt auch fest. Muß man echt krass runter drücken. Jetzt dicht.
Auch graue verkleidungsteile wieder fast schön.
Erst mit ako pads und reiniger geschrubt und dann mit viel Siliconspray eingesprűht. Passt.
Jetzt noch seitl. Verkleidung...
Wird nicht so schön wie viele Sfera hier, aber ist ok. Läuft ja gut.
Sandra, das ässere ist beim Roller die zweite Wall. Wichtig ist das Herz vom Roller das Du ja gut hin bekommen hast und der Roller wieder gut läuft, das drum und dran kannst Du mit der Zeit eins nach dem andern austauschen gegen neu!
