Zitere mal:"
Sobald also auch die hinteren Blinkerlampen eingesetzt knirrscht das Relais. Wenn diese hinten raus sind, geht nur die linke vordere Blinkerlampen ganz normal (takt). "
"Kein Kabelbruch zu sehen."
Das sieht aber wohl nach kabelbruch aus
Schalter prüfen, indem man den Mittelpin abwechselnd mit den rechten/linken PIN auf Durchgang piepsen, linker UND rechter PIN darf nichts ergeben.
Auch wenn man mit dem Auge nichts sieht, können sich auf Zug/Dehnung einige Drähte7Fäden/Litzen gerissen haben, und somit fliesst weniger Strom durch, bzw verursachen diese einen Kurzschluss, oder hast du die Ummantelung schon mal abgeweickelt, oder in diese Schlauchdurchführungen reinschauen können.
Ausserdem kannst du beruhigt mal DEIN Blinkerrelais testen, dieser wird dann auch nur "knirschen" oder wie du es beschrieben hattest.
Es MÜSSEN jedenfalls an alle Blinkeranschlüsse 12 Volt anliegen.
Falls jemand jetzt einen GAG bringen möchte......Ich kenne es: Geht-gehtnicht-geht-gehtnicht...........
