Hallo.
Ich muß leider ein neues Thema aufmachen, da ich ja große Elektrikprobleme habe.
Es geht um den Roller für meine Freundin. Ist gekauft. Jetzt heisst es basterln...
Problem:
Wenn ich alle Lampen eingesetzt habe, und dann mit Zündung die Blinker anmache, habe ich folgendes Problem!
-Kein Blinker blinkt! Relais knirrscht!
-Wenn ich die hinteren Blinkerlampen herausnehme und dann links blinke, blinkt es vorne links ganz normal! Relais taktet ganz normal.
Aber: Wenn ich nun rechts blinke, blinkt ebenfalls nur das linke vorne ganz normal. rechts geht nichts.
An der Anzeige leuchten jeweils immer beide grüne Anzeigen Blinker!
Mit den Blinkerlampen hinten, geht wieder nichts mehr.
-Auch geht bei Leerlauf der Hauptscheinwerfer nicht. Rückleuchte leuchtet.
Sobald also auch die hinteren Blinkerlampen eingesetzt knirrscht das Relais. Wenn diese hinten raus sind, geht nur die linke vordere Blinkerlampen ganz normal (takt).
Rechts geht nicht.
Ich habe bisher alle Kontakte mit Kontaktspray gereinigt. Alle Anschlüsse kontrolliert.
Strom liegt jeweils an den Lampen an! 12V
Auch habe ich alle Lampen neu bestellt. Batterie ist neu geladen. Fast 13V. Kontakte sauber. Sicherung ok. Kein Kabelbruch zu sehen.
Kann man jetzt schon sagen, dass das Relais oder der Regler sicher defekt sind?
