Weiß jemand welche Schlauchdurchmesser die SKR 125 bei Benzin und Öl hat?
Tank-Vergaser Spritleitung
Tank-Vergaser-Unterdruckleitung
Ölpumpe-Vergaser
Ölpumpe-Öltank
Ich finde im Netz immer wieder unterschiedliche Innendurchmesser
Welche Schlauchdurchmesser bei SKR 125 für Benzin & Öl
Das wusste schon Pythagoras:
3, 4, 5 mm!
Kraftstoffschlauch innen Ø6mm/außen 10mm (editiert)
Unterdruckschlauch innen Ø4mm /außen 7mm
Ölschlauch Vergaser innen Ø2mm /außen 5mm
Ölschlauch Tank/Ölpumpe innen Ø3mm/außen 7mm
Meinste nicht, dass 7/10 etwas groß ist?
Ich hatte einen mit 6mm innen auf meiner SKR, da hat der TÜV sich beschwert es wäre feucht. Seitdem fahre ich einen 5er und hab keine Probleme.
Jo,hast recht ...hab mich da mit Vespa vertan
Hab nämlich vor kurzem für meine Wespe neuen Karftstoffschlauch bei meinem Pia Händler gekauft (7/11)
Piaggio hat natürlich 6/10
https://www.sip-scootershop.com/de/product/ben…iaggio_21937900
Edit: 5mm geht auch ,aber geht sehr stramm drauf und hat weniger Durchfluss .Das kann bei Vollastbetrieb schon mal zu einer Kraftstoff-Unterversorgung führen
War gerade nochmal in der Garage
Da ich noch einen original verpackten Piaggio U- Benzinhahn besitze habe ich diesen soeben mit digitalem Messschieber nachgemessen .
Es ist kein Zubehör BH sondern ein Original Piaggio Hahn.
Das dürfte somit recht schwierig werden einen 5mm Schlauch da drauf zu quetschen.
Zumindest wird das Material des Schlauches sehr gestaucht ,ob das auf Dauer so gut ist?
Hier die genauen Maße:
